High Power Class-AB Amp. without paralleling ?!
#41
Versteh ich nicht ... überrascht
2N3055 -100A - *puff*
Das war schon immer so.
Nie, nie, nie hatte der mehr als 15A.
Wie kommst Du nur auf solch einen Unsinn....
100A lachend
#42
Was bitte nützen Dir 100A bei 1V Kollektor-Emitterspannung?
Der hatte doch schon bei 15A bis zu 4V Rest, wenn ich mich richtig erinnere lachend
#43
Stimmt auch - außerdem baute Siemens vorzugsweise "BD130", und die waren nicht so robust wie die RCA- oder Motorola-Typen.Noch schlechter waren nur noch die von SGS-Ates misstrau
Wir schwelgen hier wieder mal in Kriegserlebnissen! Rolleyes
... ja welcher denn? der linke - oder der rechte ... motz
#45
Wenn die mit 100A belasteten 2N3055 aus nahöstlicher Fertigung kommen, dann macht zuerst der rechte BJT *piff*. Bevor der andere *paff* macht lachend
#46
http://www.ebay.de/itm/Assembled-IRAUD35...1c26c4f433
Bei dem Anbieter (wenn ich mich richtig erinnere) haben Alfsch und ich auch schon bestellt und waren sehr zu Frieden.
Und basteln kannste immer noch, Netzteil und Gehäuse.
#47
... scheint aber kein Brückenamp. zu sein ... wie ist es da mit dem Störsignal ? misstrau
#48
Mal mit lesen versucht?
Residual noise voltage: 200 uV
Dynamic range: > 100 dB
#49
... vom Rechtecksignal ? überrascht
#50
Schreib dem Anbieter ne Anfrage, wenn Du es wirklich wissen willst.... Rolleyes
#51
Gibt es den Bullshitgenerator etwa inzwischen auch auf deutsch?
lachend
;pop;corn;
#52
brueller brueller brueller brueller brueller brueller brueller brueller brueller brueller brueller brueller brueller brueller
ICh kann nichtmehr XD
#53
Wen interessiert bei diesen Werten das Woher???? motz motz
#54
3eepoint kann ich nur raten: infiltrate end-to-end room nodes!
Aber schnell lachend .
#55
Jau, Hoppi, unser Haupt-Initiator kollektiver Heiterkeit lachend
Ich glaub der Subwoofer denkt sich folgendes:
[Bild: 276892_249738535066728_7665402_n.jpg]
Oder spielt der bis 19,5kHz?
Brückenamp, geht denn das mit nur einer Filterspule?
#57
An und für sich schon, aber das Rechteck geht bevor es gefiltert wird erstmal über den Speaker ;deal2
#58
... echt? misstrau lachend
#59
Hoppi.... sei lieb... wer nem 2N3055 glattweg 100A zutraut, der hat hier schon gar nicht mehr auszuteilen, gelle? ;baeh
#60
Zur Frage der Brückenschaltung: Die offensichtliche +/- Versorgung und die 2 montieren PowerMOSFETs lassen doch klar erkennen, dass es eine Halbbrückenschaltung sein muss.
Eine Halbbrückenschaltung ist eine Brückenschaltung,
ebenso wie eine H-Brücke oder Vollbrücke eine Brückenschaltung ist.
Konnte diese Antwort weiter helfen?
