Gleiche Kerngröße, gleiche Windungsanzahl? Und wieviel größer ist B? Zweimal, dreimal so hoch?
ungefähr gleicher querschnitt je 20Wdg und faktor 5 unterschied
grau 50mV
500Z 250mV
Und das bei gleichem Hc? Das würde eine wesentlich steilere Kennlinie ergeben. Also mehr Induktivitätsänderung bei gleichen Steuerstromänderungen.
ja ok bei Voltis Kernen ist die inner Fläche kleiner,also weniger verluste... und etwas eckiger ist sie auch....aber im Grunde scheint mein graues material ähnlich gut zu sein...
ja anäherd gleicher Hc...also viel steiler..
Ich denk das werden meine Endstufen!
und die grauen werden die Vorstufe und dann ist es ein Amp OHNE Aktive Halbleiter...aber soweit bin ich noch nicht................. Rolleyes
ich hab Zweifel, ob man mit einem magnetischen Flipflop besonders gut NF verstärken kann Wink
class D hat doch auch flip flop charakter! ;fight
Ne. Das wäre dann Class FF. Wink
... misstrau
Pah...wenn meine erste V2 bei dir einschlägt lachst du vieeel leiser! ;fight
Das wäre dann ja die V3, wenn ich richtig zähle.... Wink
mist....
Mad, das ist nicht 500Z sondern EMV-Material, s. aufgedruckte TypBez U 626
Oh,wer lesen kann ist klar im vorteil. klappe
Hab die LUFCY Schaltung hier am laufen....guter klang Heart
der super vorteil ist,man hat für gleiche Lautstärke weniger HF Leistung nötig..ca 14Watt nun und das mit meinen grauen Kernen.
Is ja sensationell! Heart
...LUFCY Schaltung....
Ist das was geheimes? misstrau
Guckstu da:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ampdoc.pdf
Was? DIE Schaltung hat mad am Laufen?
Vier Transduktor-Drosseln, zwei Drosseln, zwei Trafos, zwei (HF-belastete) Biasspannungen, acht Dioden....
...ach Kinners....
lachend
Nein, Mad hat die Hälfte davon am Laufen.
Die andere Hälfte ist der magnetische Vorverstärker.
