TPA3106 Mono 40W Amp
... ist mir egal, Hauptsache richtig ... Wink
Hups. RICHTIGE WERTE? überrascht
Dann hilft Google nicht. Rolleyes
Wenn Du richtige (und realistische) Werte haben willst, dann misst Du den Wärmewiderstand kurzerhand mal selbst. Halbleiter Deiner Wahl aufmontieren. Kühlkörper im Zielgerät montieren. Definierte Spannung und Strom rein. Und dann nach einiger Zeit Temperaturprofil des KK mit nem Thermometer abtasten.
... ich dachte eigentlich an den zusätzlichen Übergangswiderstand ... Confused
Bauteil ->Eloxal, Eloxal ->Eloxal, Eloxal->Alu
Da es dicke und dünne Eloxalschichten gibt, kann man Deine Frage ohne Angabe der Schichtdicke nicht beantworten.
Typischerweise werden die Montageflächen der Halbleiter nicht aufs Eloxal geschraubt sondern auf das blanke Alu.
Um es komplizierter zu machen, wird halt am besten von Wärmewiderstand gesprochen. Wärmeleitfähigkeit ist irgendwie zu einfach.
Eine wenige Mikrometer dicke Oxidschicht wird vermutlich ein gigantisches Isolationspotential haben...
Darf ich aus den Fragen schliessen, dass wir von Hoppenstett in wenigen Stunden einen TPA3106 Mono 40W Amp präsentiert bekommen?
;pop;corn;
Ne ein TPA3106 Mono 40W Amp Brikett. Big Grin
... nein eher 500W Class-AB
... ich hatte mich doch für den TPA6120 interessiert ...
Brikett..? klappe
Aus meiner Erfahrung klafft da ein deutlicher Unterschied zwischen den Herstellerangaben und der nachgemessenen Praxis.
Von daher glaube ich immer erstmal den doppelten Wärmewiderstand für praxisnahe Berechnungnen.
Rechenstunde...
1. Grundbedingungen
Die Abstrahlfläche ist uninteressant in diesem Zusammenhang, da sie bei einem Kühlkörper normalerweise grösser ist als die Montagefläche des Halbleiters. Potentieller Engpass ist die Montagefläche.
2. Annahmen
- Montagefläche des Halbleiters 2x1cm
- Eloxalschicht 2x25um (Maximalwert, 5..25um steht bei Wikipedia)
- Eloxalschicht ist ein Aluminiumoxid
- Wärmeleitfähigkeit 28 W/(m*K), zehnmal geringer als Alu.
3. Rechnung
[Bild: 0797a3e3d1fd5e3ad63de831545b50b1.png](Wikipedia)
28 W/(m*K) * 0,0002m[SUP]2[/SUP] / 0,00005m = 4 W/K
Der Wärmewiderstand einer 50um dicken und 2cm[SUP]2[/SUP] grossen Eloxalschicht beträgt also überschlagsmässig 0,25 K/W.
Bilderrätselstunde:
[Bild: perlen.jpg]
[Bild: Wartestall%20Steinhoff.jpg]
[Bild: vier_asse_im_eis_matthias_14_500_404_Sat1-s1gallery.jpg]
Ich seh das eher als Selbstbefriedigung klappe lachend .
Perlen
vor
die
Saeue
werfen
;respekt
;auslach überrascht
Rechenstunde...
1. Grundbedingungen
2. Annahmen
3. Rechnung
Vielen Dank für Deine Ausführungen. ;clapp
Wichtig ist, daß die 2. Eloxalschicht, die ja irrtümlich viel später aufgebracht wurde, keine weiteren Nachteile bewirkt.
Wie kann man die Schichten am einfachsten wieder entfernen?
Schleifen!!!!
... und etwas detaillierter ... klappe
... was für Schleifpapier ?
Erst längs....
...dann quer.
Das ist nicht schwer
*reim* Heart
[Bild: aba-flachschleifmaschine-schleifmaschine...409298.jpg]
Mindestens...
... geht es auch in Handarbeit? klappe
