File Line Function
/global.php 18 require_once
DAMPF: Simple DNFB Design Amp
Ok,mein zweit (erst) Projekt.
Aufbauent auf dem wirklich guten DNFB Amp von Alfsch,werd ich hier eine Design Stereo Version vorstellen.
Hier schonmal das Netzteil fuer die Stereo Version:
[Bild: 1067_Netzteil.JPG]
Hier mal die Ansicht der NT Seite:
[Bild: 1067_Amp4.JPG]
Hier von vorne,aber noch nichts drauf :
[Bild: 1067_Amp1.JPG]
Sehr hübsch soweit. Ich schlage vor, zwischen RK und scharfkantigem Alu-Profil eine Zwischenlage aus Gummi ein zu ziehen. Gibt es zur Not beim Schuster oder auch im Baumarkt.
4 Rks fände ich noch schärfer! Wink
Ja die Gummilage kommt noch,will ja nicht die Wicklungen beschaedigen.
4RK's...nun das ist elektrisch nicht noetig und haette Platzprobleme nach sich gezogen.
Zum verdeutlichen der Platzverhaeltnisse hier von oben gesehen:
[Bild: 1067_Amp2.JPG]
#9
Wie zu sehen ist nehmen die RK's nicht allzuviel Luftraum weg,sodas der KK gut angestroemt wird und hoffentlich ausreicht fuer die angepeilten 2 mal 50-60Watt Output.
#10
Ja mit ein klein wenig Gebläse sollte schon reichen für 2x50-60W
Nee,da kommt ein klixon drauf und wenn zu warm ,dann leise!
Geblaese sind unschoen und laut! motz
#12
Schon gut, schon gut, klar wird das auch ohne gehen.
Der Amp wird kein Anschlusspanel bekommen,es werden die Chinch Eingaenge und die LS Ausgaenge als Kabelpeitsche ausgefuehrt.
Desweiteren keinen festen Netzschalter,sondern einen Schnurschalter.
Auf der Front nur ein Lautstaerke Poti,sonst wahrscheinlich nichts.
Das Ziel ist ein moeglichst aufgeraeumter Verstaerker,aehnlich einem Naked Bike.
#14
....aehnlich einem Naked Bike.
Sowas wird doch bei unseren muselmanischen "Freunden" bestimmt als "Porno" verstanden. lachend
Dabei fällt mir gerade auf, dass in dem etwas antiquirten Begriff das Teilwort "manisch" versteckt ist. Viellleicht gar nicht so unpassend von den Altvorderen gewählt... misstrau
#15
manische Salamifresser (etwas salopp ausgedr¨¹ckt)
Eher "manische Salamiablehner" lachend
#17
Wie dem auch sei....ich wollte mal nen Amp ohne viel Schnickschnack.
#18
na..eher manische Mus-fresser Confused (Kuskus, Couscous ..)
#19
Impliziert manisch nicht eine art Krankheit?
also Geistig mein ich...Geisteskrankheit? misstrau
#20
Ich würds eher als "Besessenheit" interpretieren. Ist aber auch ne Art von Krankheit.... Rolleyes
