ist so auch bei spark buzz bang gemacht worden...das gelbe Schaltbild was wir hier schon hatten..irgentwo...
Arghhhh....
...der hatte aber ne fette Drossel drin und einen Koppelkondensator um den ganzen Gleichstrom wieder loszuwerden.
Nö !
Doch. Volti und ich hatten lange darüber diskutiert.
Aber ich ahne langsam, was Dir heute passiert ist.
Amp war zu leise. Meine Forschungen bzgl. des Vermeidens des A-Betriebes und Übergang zum B-Betrieb (mit vorgespannten Spulen) haben Dich nicht "angesprochen". Du wolltest es aber unbedingt "ganz schnell" lauter haben und bist dann auf die Spark-Sache umgeschwenkt.
Tja... PP (persönliches Pech)
War der Speaker teuer?
ach was,der war nicht teuer,daher ja auch mein leichtfertiger Umgang mit dem Material.
[Bild: 1067_magamp.JPG]
siehste keine drossel,wasauchimmer...aber natürlich DC vorspannung am Speaker...
Achso.. den meinst Du. lachend
Das ist das berüchtigte push-push-Konzept lachend
Ja push push class A.....ist laut und klingt gut...tötet aber Speaker Cry
Mit Koppel C gehts auch nicht...nur mit Lastwiderstand am Gleichrichter.
Nimm statt des Speakers ne Drossel und koppel den Speaker mit nem Kondensator an die Drossel.
Werd ich mal testen,jetzt aber der letzte Bulle
Na toll,jetzt hab ich richtig pegel...und was war es?
Der orange 0,47uF 63V ist hochohmig geworden,vermutlich innerlich abgebrannt.
Ich wunderte mich schon warum der Speaker sooo warm wird.
Hab jetzt nen 1uF Wima drin und hab etwas ueber 40 Watt allein an Hf noetig.
Nun erstmal alles wieder zurueckbauen auf die grauen Spulen und dann testen,aber nicht mehr heute.
Ich hab nun auch ein wenig simuliert
[Bild: 800_magampferrite.png]
Zuerst ein Ferritkern.
Die magnetischen Parameter entstammen dem scad-pdf-handbuch.
Wie man sieht wenig Verstärkung, wenig Leistung-
besser hab ich es nicht hinbekommen.
Nun mit den Parametern von VAC Vitroperm 500Z - ein dediziertes Transduktormaterial[Bild: 800_magamp500z.png]
Das sieht ja dann schon mal ganz anders aus!
Der Klassenunterschied scheint vor allem in der "squareness"
der Hysteresiskurve zu liegen:
Ferrit mit Bc/Br = 0,44/0,11 gegebenüber
Vitroperm mit Bc/Br = 1,2/1,15
Wahrscheinlich sollte man doch mal einen Magamp auf der Basis eines 1kbit Magnet-Kernspeichers realisieren Wink
Hübsch simuliert, Volti! Heart
Also "VAC Vitroperm 500Z". Und welche Größe? misstrau
Wow,so einen unterschied hab ich nicht erwartet.
Nun tuts mir leid das ich kein 500z hab...das scheint es ja einfacher zu machen.
Ich seh gerade, dass Volti Monsterkerne simuliert hat. Statt unserer 40µm² hat er die 10-fache Fläche usw... misstrau Und was ist das für eine monstermäßige Pulsspannungsversorgung?
Zwei Kerne mit 4cm[SUP]2[/SUP] Querschnitt und 5cm Durchmesser... da sieht man den Magamp besser Tongue .
Und die Zeilenendröhren für den Oszillator machen den Amp erst richtig eindrucksvoll!
Ist ja alte Technik...die muss auch rustikal in scene gesetzt werden!
Ich brauche fuer mein Stereo Projekt ca. 100 Watt HF Leistung.
Ist wie bei Roehren Amps...100te Watt fuer 5Watt out.
Ich bin ja unverändert der Meinung, dass man sich den noch nicht optimal beherrschten Details Schritt für Schritt nähern sollte. klappe
Die Abmessungen hatte ich einfach übernommen. Sind für die Simu ja auch arbiträr, man erhöht die Generatorleistung so lange, bis es passt.
Das Laptop Netzteil hat diese Simulation jedenfalls locker geschafft.
Werd mal bei Gelegenheit meine real vorhandenen VAC-Ringe simulieren.
lachend
[Bild: 800_magamp_vitroperm500f.png]
Jetzt mal eine Simu die meinen real existieren Kernen möglichst nahe kommen sollte. Allerdings habe ich keine genauen Angaben von Br gefunden, 1,15 ist also nur ein Schätzwert.
