File Line Function
/global.php 18 require_once
ETF 12 in Berlin
Hallo Rumgucker,
dieses spezielle " Festival " hat folgenden
Text als Ziel der Ausschreibung:
__________________________
THE SPUD AMP
Every participant is to build a stereo power amp(or two mono blocks) with a SINGLE active
amplification stage per channel.
It is of no consequence whether that stage is single ended or push/pull in nature.
- One stage in singled ended or Push Pull topology
- Both tubes and solid state devices are permitted.
- The use of CCS' ( Constant Current Source) or voltage regulation is permitted. So we don't consider this to ruin the one amplified stage concept. Integrated Circuits are not allowed, if they violate the one stage topology. (No Gainclones for example)
- The use of input and/or output transformers is permitted
- The preamp driving the amps will have an output impedance of approx. 600 Ohms, so the input impedance of the Spud should be high (10k or more)
- Input level will be 2V eff max for full output
- Overall gain is not fixed
- The amps shall be capable of driving an 8-16ohm load
- The speaker will have at least 95dB/W/m from around 60 Hz. No active subwoofer will be used.
- Please use RCA for input and 4mm banana as output terminals for easy switching between amps
Dazu meine Frage zur Definition:
Was ist mit "a SINGLE active amplification stage"
gemeint; nur Spannungsverstärkung oder auch Stromverstärkung ?
Ist z.B. damit auch ein Kathodenfolger oder Sourcefolger
gemeint ? ( der hat aber bekanntlich keine Spannungsverstärkung )
MfG.urs
Deine Frage richtet sich an die falsche Adresse. Jede Antwort hier ist wertlos. Frag die Leute vom ETF.
exakt!
@ kahlo:
genau; das wäre der richtige Weg,
aber die "Leute von der ETF" sind nicht im
Internet zu finden.
Etwas ungewöhnlich -einen Wettbewerb öffentlich
auszuschreiben ohne mail-Anschrift. Offenbar ist
das alles nur für Insider gedacht.
Die Idee ist aber ganz nett und erfordert
jedenfalls einiges an Kreativität.
MfG.urs
Zitat:Was ist mit "a SINGLE active amplification stage" gemeint; nur Spannungsverstärkung oder auch Stromverstärkung ?
na, wie eben da steht....
ein amp, der eine aktive stufe hat....egal, woraus die besteht
also mosfet oder röhre, mit stromquelle oder sonstwas, nur eben ohne ic (mein dnfb-amp geht also schonmal nicht Rolleyes ) , aber übertrager usw sind erlaubt;
somit zb sowas wie der ZEN-amp von NelsonPass, ( ein mosfet in class A),
oder ne single triode mit trafo, etwa wie in den alten Oma-radios, nur ohne weitere aktive stufen...
Hallo Rumgucker,
MfG.urs
Hier findest Du alle Antworten, urs
http://www.javatop.de/scripte2/eliza.htm
War da nicht irgendein derber Pferdefuß dabei? Gehen die mühsam erbauten Amps nicht in den Besitz der ETF-Initiatoren über? Irgendwas war da doch.... misstrau
Offenbar ist das alles nur für Insider gedacht.
Richtig erkannt. Also finde einen Insider. Ein paar befinden sich in Reichweite klappe .
Gerd.
mb.
Arcolette.
Uwe Berlin.
J. LeBong.
Horger Barske.
Nach 1min Recherche. Mehr ist es mir nicht wert.
Vorschlag: wir sollten sie nicht "Insider" nennen, sondern "konspirative Seilschaft" misstrau
...oder kurz "Die Mauschler" lachend
Wir könnten doch auch hier mal sowas veranstalten. Bei uns behält natürlich jeder Teilnehmer seine Gerätschaft und stellt sie auch nur per Internet vor. Also Fotos, Videos, Beschreibungen, ggfls. Hörproben. Thema ist freibleibend. Vom D-Amp-Plasmaspeaker bis zur Pentodentrickschaltung.
Dann stimmen wir alle ab. Wer am meisten Stimmen hat, ist der Gewinner.
Und wer der Gewinner ist, erhält nicht nur Ruhm und Ehre sondern darf seine Entwicklung in einem neu zu erstellenden extra Bereich des Forums öffentlich ausstellen. Unsere "Hall of Fame" sozusagen.
Und nen Pokal sollten wir auch noch zeichnen. Den kann sich dann der Gewinner runterladen, ausdrucken und ausschneiden.
Der Pokal müßte nach dem Ausschneiden vom glücklichen Gewinner in seine 3D-Form gefaltet werden. Confused
hey, ne idee: ne triode, die nen transduktor treibt Confused
...dass die "stromversorgung" eine hf-spannung ist, sollte ja ok sein
Meinst Du fürs ETF oder für unser DAMPF ? lachend
Wir sollten unser D-Amp-Festival "DAMPF" sowieso in Shanghai abhalten. ;deal2
Ich flieg schon mal vor und sondiere die Locations lachend
ja, lass und DAMPF machen! Tongue
Ich hab schon Werbung in den Schlammschleudern gemacht...
.. nun ist es zu spät für Rückzieher.
Jetzt müssen wir was tun! ;deal2
Also los Jungs... wer baut was?
Ich wär für Marschflugkörper ^^
Die Idee gefällt mir - gibt mir in jedem Fall erst mal zu denken Confused
