18.04.2012, 09:27 PM
Hallo Freunde der Praxis,
hinsichtlich der Verzerrer-Schaltung mit der 6BN6 habe ich mal
vor Jahrzehnten für eine Rocker-Band einen Verzerrer gebaut nach
eingehender Lektüre des Ratheiser Röhrenhandbuch Seite 239.
Die Jungs kamen und fragten nach dem Sound von " I can get no satisfaction".
( ja - so lange ist das her )
Hatte zuerst vermutet: Antiparallel geschaltete Dioden - war sehr ähnlich,
aber die wollten noch eine Verbesserung.
Die Kennline ist perfekt für Gitarristen: von cleanbis fuzz ist alles
nur von der Dynamik ( hier: Lautstärke ) abhängig.
Die S-förmige Kennlinie erlaubt das normale , unverzerrte Spielen
( bei geringer Lautstärke ) bis hin zu totalem Schrott ( für meine Ohren).
Auffällg war nur, dass der "Bass" völlig zurückgedreht werden muss- sonst ist alles blockiert. Mit etwas Hall war der Klang dann praktisch original ( s.o.)
Die Jungs waren schwer begeistet - bekam eine Ehrenkarte.
Nach wenigen Gigs ist ihnen aber das gesamte Equipment
in einer Gaststätte abgebrannt.
Zu den technischen Einzelheit: die Gittervorspannung muss auf den Wendepunkt
der S- Kurve bei - 4 Volt ( über den Kathodenwiderstand ) eingestellt werden.Eine Vorverstärkung ist für Gitarre notwendig.
Die Schaltung habe ich aus dem Gedächtnis nochmal für einen Jung-Rocker in der Röhrenbude aufgezeichnet, der den Klang "geil" fand.
Das hier ist also der Schaltplan von damals; es können auch Fehler
drin sein- siehe Gedächtnis- ist ja auch nichts für die Ewigkeit.
Ja - das Hochladen übe ich noch - versprochen.
MfG.urs [IMG]6BN6 ZERR[IMG/]
Da war kein Eingabefeld ???
Ein Editieren für die Bilsdeingabe geht auch nicht.
