Die Technikkiste!
Nun das ist der alte neue :Ich stelle vor! treat.
Ich hatte den TDA 1562 vorgestellt,daraus entwickelte sich der Pump treat.
Daher nun dieser neue.
Also her mit eueren Vorstellungen!!!
Ich bin überfordert. Ich versteh den Sinn des Threads nicht ganz.... Sad
Hier sollen denk ich technische dinge gepostet werden um mal diverse Sachen kennen zu lernen ohne damit ein Projekt machen zu wollen.
Alle kennen die EL84
Es gibt jedoch mit gleichen Daten auch die EL84T.
Diese hat das Bremsgitter auf PIN 8 herausgeführt und ist daher auch eine echte Triode.
Damit zieht sie gleich mit der EL34.
Im Handel schon seit einigen Jahren zu bekommen.
Jep... Big Grin
Wenn das aber alles in einem Thread vergraben liegt, verliert man nach 10 Seiten die Orientierung. Sad
Und die Suche im Forum wird auch komplizierter...
Aber die Idee ist gut. Lieber bei "OTHER" eine neue Gruppe einfügen?
Der PA12...
ein OP wenns mal etwas mehr Power sein soll...
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/PA12U_T.pdf
und wenns nicht reicht,der PA04
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/PA04U_L.pdf
#9
Bei ernsthaften Interesse am PA12 mal ne PN an mich.
#10
Ei... was ist denn das für ein feines Teilchen? überrascht
http://de.rs-online.com/web/generalDispl...aspberrypi
Meine Herrschaften! ;respekt
#11
Geil....alles drauf und drann....und keine 30 euro...
#12
Is ja der Hammer. Was ist denn ein RCA-Video port?
ne cinch buchse mit FBAS video signal Rolleyes
#14
Endlich mal ne sinnvolle Verwendung für nen ollen TDA2003
http://www.elektronik-labor.de/Notizen/1011DCdc.html
#15
Ja,nicht schlecht.kann man bestimmt mal gebrauchen...
#16
Ihr wisst, dass die meisten Bauteile "Pentodencharakter" haben: nach Durchlaufen eines anfänglichen ohmschen Bereichs enden die Ua/Ia-Kennlinien meistens in horizontalen Strom-Sättigungsgeraden.
Natürlich kann man BJTs, FETs, Petoden oder MOS mit Gewalt "Triodenkennlinien" einprägen. Beim BJT zum Beispiel durch einen Widerstand zwischen Kollektor und Basis. Aber keine dieser Lösungen gestattet danach noch eine leistungsfreie Steuerung des dadurch entstandenen Widerstands.
Die Röhrentriode (mit großem Durchgriff) ist IMHO ein einzigartiges Bauteil! Aus irgendeinem Grunde hat aber noch keiner mit ihr eine Schaltung hinbekommen, in der nur eine Röhrentriode funktionieren kann. motz
#17
Ich dachte ein Sperrschicht-FET hätte diesen Charakter ... überrascht
#18
Ist wahrscheinlich genauson FET Mythos wie z.B das Mos Fets keinen Temparaturdrift haben misstrau
#19
... untenrum "Heißleiter" und obenrum "Kaltleiter" ... Confused
Edit: Ein IRF9610 hätte bei ca. 120mA den neutralen Punkt ... weiß nicht wie man den nennt ... überrascht
#20
Nur in einem ganz engen Bereich. Ansonsten hilft das DB:
[Bild: 1_hoppi_fet.png]
