Netztransformatoren als Ausgangsübertrager
Hmm,der Philips hat 17mV offset Spannung an diesem Kanal,der andere ca,das selbe.
Ich glaub nicht das es ein offsetproblem ist....
Wenn der Trafo 1 Ohm DC-Widerstand hat, dann fließen da stolze 17mA. überrascht
Nun gut,aber das ist ja auf der Sekundärseite mit wenig Windungen..das sollte nicht viel ausmachen.
Wenn ich es sehr laut mach übersteuert der trafo( mit 2R2 und 330uF in reihe also ohne DC) der Einsatz kommt sehr steil und es klingt nach E Gittarre....böööööse verzerrungen...
Ok.. könnte sein. Check ich gleich. Gleich mach ich wieder Bastelstunde.
Ich kann mir gut vorstellen, dass normale NTs da besser mit klarkommen. Aber die sind raus wegen der 1,7kHz oberer Grenzfrequenz.
Noch ne Anmerkung: Bei vielen Breit���¤ndern steigt die Impedanz ab etwa 1kHz an aufgrund der Eigeninduktivit���¤t. Diese sekun���¤rseitige Entlastung d���¼rfte daf���¼r sorgen, dass beim einfachen Netztrafo die obere Eckfrequenz deutlich h���¶her als 1,7kHz ausf���¤llt.
Hab eben den browser Zeichensatz umgestellt von ISO-8859-1 auf UTF-8
Is Mist.
Zur���¼ck gestellt auf ISO-8859-1: Umlaute dieser Seite werden als ? dargestellt misstrau
Beim Start sind die Umlaute da - nach dem ersten Klick auf Neue Beitraege sind sie weck!
Muessen wir jetzt wieder 7-bit-compatibel tippen? misstrau
Jetzt gehts wieder motz
Nach dem browser-Start sind die Umlaute dieser Seite da. Nach dem ersten Klick auf Neue Beitraege sind sie weg ;fight
Ansicht->Zeichenkodierung->Westlich (oder Windows)
Ich hab auf der 12V-Seite 50Hz eingespeist und so weit ausgesteuert, dass auf der 230V-Seite 250Vs entstanden. Dann kann ich schon 0,1V DC-Offset mit bloßem Auge an Beulen im Sinus erkennen.
Dann warst Du auf der gleichen Pornoseite wie ich immer... klappe
...die zeigen Dir feine Bilder. Klauen aber im Gegenzug den Zeichensatz. Rolleyes
Nun erwarte ich natürlich, dass die DC-Empfindlichkeit des RKs auf der Primärseite noch deutlicher wird.
Habt ihr Beitrag #1 schon vergessen? Wenn der Trafo von Mad 30 VA schafft, ist das auf 50Hz bei hoher Kernsättigung gerechnet worden. Bei 20 Hz stehen bei gleicher magnetischer Belastung noch 16% dieser Leistung zur Verfügung 4,8 W. Wenn ich jetzt den Trafo noch in einem akzeptablen magnetischen Bereich belasten will, hab ich allerhöchsten noch 3W. Wenn ich jetzt noch zu Grunde lege, das der Kern weder nachgeglüht noch sonswie behandelt wurde und dadurch eh schon ein höherer Klir entsteht, dann ist das Ergebnis sich mehr als passabel.
Auch wenn sichs schon erledigt hat:
Wie gewünscht wurde gemessen, 470 in Serie zur primären Wicklung und sekundär mit 12 Ohm abgeschlossen.
62kHz richtiger AÜ mit M74 Kern 6k Raa
49kHz Talema RK 2x9V 25VA
20kHz Talema RK 2x15V 30VA
1,3kHz UI30 2x21V 6VA
Wir sollten mal ganz genau untersuchen, mit wieviel mA (DC) man RKs beaufschlagen darf, bevor sie schlappmachen.
Zwei Röhrenruheströme auf 10mA genau abzugleichen ist schon grenzwertig, sportlich und auch nicht langzeitstabil. Aber darunter halte ich es für ne Illusion.
(vielleicht kann ich so meinen obsoleten Beitrag in den Schlammlöchern doch noch halbwegs retten lachend )
Wie bereits gesagt, die kleinen Dinger dürfen eigentlich nicht zusätzlich belastet werden. Das läßt sich aber mit einer CCS (im einfachsten Fall ein LM317) realisieren. Zumindest sind dann die Ruheströme identisch. Zusätzlich sollten gepaarte Röhren eingesetzt werden. Eine Superdupa CCS (natürlich viiiiiel besser als der LM317) zu konstruieren wäre doch was für einen weiteren Thread klappe
Ich hol nochmal e83ccs k2/k3-Messung hervor...
[Bild: 920_talema_klirr.png]
Ich persönlich finde, dass das Klirren völlig super ist.
Das denke ich auch, zwar nicht super aber durchaus für einen NT! akzeptabel. Gerade im Kritischen mittleren Bereich siehts gut aus. unter 0,1% von 200 - 10kHz bei ca.1,3W Belastung.
Und das alles zum Schnapperpreis von 17,50 EUR das Stück lachend
Neinein.. keineswegs. Das erinnerten wir ja gerade, weswegen Mad besonders auf die Bässe achtete.
Eine Konstantstromquelle garantiert aber nicht Stromgleichkeit sondern nur die Einhaltung des gesamten Katodenstromes.
Absolut "da core" Smile
Hier das Ganze nochmal in Prozentdarstellung.
[Bild: 920_talema_klirr_proz.png]
Nee von sich aus nicht. Aber ich kann sie symmetrisch abgleichen. Oder einen Stromspiegel nehmen. Oder meinst du noch was anderes misstrau
