Roboter
Sieht gar nicht so übel aus! Confused
Muss noch sagen mit dem Fräser habe ich schon etliches an Alu graviert!
[Bild: 11_Gravur 042.jpg]
Das sieht wirklich gut aus, Bandre. überrascht
Obwohl... wenn man genau guckt..... misstrau
[Bild: 11_Gravur%20042.jpg]
...Pin25 (rechts unten) vom Controller sieht auch etwas krank aus.
Aber der Rest sieht gut aus.
Habe einfach eine Platine von mir in Eagle geöffnet und mit einem ULP als G-Code exportiert. In dem G-Code Teil habe ich keine Einstellungen vorgenommen, müsste man sich mal mit beschäftigen misstrau
Was für ein Platinenmaterial ist das und was für einen Fräskopfdurchmesser hast Du verwendet?
Mat. FR4, Fräser, aber wie gesagt uralt und schon ein paar mal Freihand nachgeschliffen klappe
Und 400mm/min Vorschub ist vlt. ein bissen viel misstrau
Faszinierend! Heart Heart Heart Heart
Also so gefällt mir Platinenfräsen wirklich. Smile
Dafür, dass der Fräser eigentlich nicht die perfekte Wahl ist, sieht das doch gut aus. Ob da irgendwo Spiel ist, kann man wegen der breiten Fräsbahnen (0,8mm?) nicht sehen.
So sieht die Platine in Eagle aus.
[Bild: 11_Gravur 043.jpg]
Auch auf die Gefahr hin, als Nørgler dazustehn...:
[Bild: 376_Spiel_bandre.png]
Der Fräser kam von links?
Oha.... misstrau
die allgemeinen Abrundungen würde ich der hohen Geschwindigkeit zuschreiben.
BTW: die CPU-Beinchen haben nen auch hier nen Abstand von 0.8mm.
@Kahlo...... misstrau
Offensichtlich Rolleyes
(vielleicht biegt sich der Fräser beim Vorschub einfach weg?)
Vielleicht war es das Tempo. Die Spindel war schon weiter, der Fräser noch unterwegs. Tongue
Bei der geringen Fräser-Drehzahl gar nicht mal soooo unwahrscheinlich.
30 Schnitte pro Millimeter sind doch ok, besonders bei dem grossen Fräserdurchmesser.
Je geringer die Drehzahl, desto größer die Kraft auf den Fräser.... ;deal2
....und je mehr Kraft auf den Fräser, desto mehr *bieg*.
Hier mal etwas übers Platinenfräsen , sollte was sein. Wink
Sehr schön. Danke für den Link
Aber woher kommt nun der Fehler bei Deiner Fräsung, Bandre?
