Gitarren Verstärker
uiuiui da braucht man aber geübte Finger...
..... oder ERB:
http://www.jeanbaudin.com/bassgear.html
Das relativiert dann den Ausdruck tiefe E-Saite auf einer Klampfe doch erheblich !!! Big Grin
Ei der Daus, echte Bass-Zithern!
Da kann ja die gesamte Familie drauf musizieren
Heart
Aber davon mal abgesehen, echte Gitarristen zieht es nicht in Richtung SubFrequenzKeller, sondern zu den durchdringend scharfen Mitten, spektral eher die typische Domäne von Babygebrüll.
Das Projekt Gitarrenverstärker ist keineswegs eingeschlafen. Im Gegenteil!
Ich mache z.Zt. ein Layout-Redesign und schreibe Texte dazu.
Kürzlich habe ich Carsten Meyer von der C't-Redaktion besucht, und der war Feuer und Flamme.
Das Projekt wird also in der nächsten Ausgabe der C't Hardware Hacks veröffentlicht werden. Vermutlich im kommenden März/April. Smile
Ich hab mal (vor Urzeiten) Titelthemen für die geschrieben. Gab ganz gut Kohle. Bei einem Beitrag warens DM 5.000,--, wenn meine Erinnerung nicht trügt. Die rechnen seitenweise ab, aber die Spielräume sind sehr groß. Also lass Dich nicht übers Ohr hauen.
Ach nee - ich habe damals in der ELRAD und C't-Anfangszeit auch so den einen oder anderen Titel abgeliefert. Hattest Du zufälligerweise was mit dem intelligenten Floppy-Controller (IFC) zu tun gehabt? Wink Falls ja, sind wir uns schon einmal in Hamburg begegnet.
Zwar hatte ich sowas mal programmiert, aber nie was selbst entwickelt.
Ich fühlte mich mehr zu der Querdenkerei berufen Wink Die Randbereiche rund um die Computerei.
Das drehte sich bei mir immer rum und ich hab mal ein wenig bei den alten Pappenheimern rumgefragt: älterer Hamburger Entwickler, der so um 1985 mit Floppy-Controllern rummachte. Da kommen eigentlich nicht viele in Frage. misstrau
Hat die Suchperson vielleicht die Initialien R.T. oder S.N. und ist ca. 20 Jahre jünger als ich? Wink
Nö, ich meinte Torsten Freygang
Nö. Kenn ich nicht.... Sad
Der? misstrau
[Bild: df3oi.jpg]
Ähnlichkeiten mit R.T. sind da. lachend
Ing. bei Röntgenmüller. Erstaunlich, dass ich den noch nie gesehen hab.
jepp
Mal was ganz Neues zum Thema Tiefentladeschutz:
Eine tote Mann-Schaltung, die nach vorgebener Tonpause abschaltet.
Sinnvoll erscheint mir eine Totzeit von einigen Minuten.
Allemal sinnvoller, als die Abschaltung bei irgendwelchen Batteriespannungs-Schwellwerten, die ja in Wahrheit auch nicht die Tiefentladung verhindern, sondern nur kurz davor abschalten.
Mal abgesehen von der Schwierigkeit, hier die für alle
unterschiedlichen Bedingungen optimal festzulegenden Schaltschwellen zu finden.
[Bild: 800_watchdog1.png]
4mVpp Audiosignal reichen nicht aus, nach 3,5sec erfolgt Zwangsabschaltung
[Bild: 800_watchdog2.png]
bei 10mVpp Audiosignal wird der reset ständig getriggert, es kommt kein timeout zustande: Dauerbetrieb.
Würde ich komplett mit nem Tiny oder PIC machen.
Mit dem Gedanken hatte ich auch gespielt, nur, wie sieht es
mit der Ruhestromaufnahme aus? (32kHz Takt reichen dafür vmtl aus)
Eben. Wenn Du mit 32 kHz taktest, dann reichen wenige uA.
Bei dieser feuchten Witterung könnte ich mich für diesen Gedanken schon erwärmen.
So, nach Überwindung der üblichen Hürden (Entwicklunssystem zum Laufen bringen) nimmt nun das Tiny-Programm langsam Form an:
* Target: ATTINY25-20
* fuse setup: factory default
* features
* directly drives PowerPMOS-gate (pos supply breaker)
* cpu operating current directly drives LED in series
* when audio pause exceeds 50% of timeout LED starts blinking
* when audio pause reaches 100% of timeout power shutdown takes place
* standby current < 1uA
* to re-activate turn-off / turn-on power switch
Als Timer benutze ich hier den watchdog, der kann bis 8sec-Tiks liefern.
Und er kann den power-down-sleep Modus aufwecken:
In diesem Modus habe ich eine Stromaufnahme von 0,6uA @4V5 gemessen!
Das Schöne an diesen Atmels ist, dass man sie auch mit 5V betreiben kann,
so dass ein Portausgang direkt das PowerMOS-gate treibt.
Und diese Portbits bleiben im power-down-sleep Modus aktiv,
so dass zuverlässiges Abschalten im standby-Modus gewährleistet ist.
Die Zeitablaufsteuerung läuft soweit, als nächstes kommt der Audio-Trigger, der den watchdog resettet. Dies sollte mit geringem Hardware-Aufwand über einen der beiden KomparatorEingänge umsetzbar sein.
Ich bin stolz auf Dich Smile
Ich auch Wink
ich auch Tongue
