Roboter
Das ist keine Bohrmaschine.
=17&tx_commerce_pi1[showUid]=33]Guck
Die Kress sieht teuer aus. Was haste gelöhnt, kahlo?
"Stahl-Motorflansch mit Doppellagerung für höhere Fräskräfte"
Was sind höhere Fräskräfte? Gibts ein Datenblatt?
Kann man die Lager nachstellen?
Isolationsgefräst hat er mit 0,1 mm (!!!!!) Fräsern bei 1mm/s Vorschub und 30.000 U/min. Das wird ja wohl nicht die Lager ruiniert haben.
Unter der Annahme, dass der Fräser 2 Schneiden hat(te Rolleyes ), macht das 0,001mm Materialabtrag pro Schneide und Umdrehung.
Mal ganz wertungsfrei ausgerechnet...
Wie gross sind Staubpartikel?
Ich würde es mit diesen probieren.
Das ist die Spindel meines Kumpels:
Klick
Um die 180 Euro, vor langer Zeit.
Dürftig. Keine relevante Aussage zu finden.
Ich vermute, dass da keine Gleitlager, sondern Kugellager drin sind, kann es aber nicht prüfen.
Tip Spindel #67 Rolleyes
Mich würde eher noch ein Langsamläufer interessieren.
Hier sind etwas mehr Daten
http://download.gongkong.com/file/2007/1/23/204025.pdf
http://www.amazon.de/Kress-Fräsmotor-Sch...B0028S0U7K
Geht doch.... misstrau
Zurück zu der Fräse meines Kumpels.
Die kann nur ein Drehmoment von wenigen Ncm (!) abgeben. Damit muss man doch nun irgendwie losrechnen können. Denn ich vermute, dass die CNC-Maschine nicht stärker sein muss als die Spindel überhaupt drehen kann..... misstrau
Bei dieser Kress-Spindel frag ich mich, wie die 1kW abführen wollen. Ich vermute also, dass das Teil nach ner halben Stunde Dauerbetrieb abschaltet.
Aber eine stehende Spindel ist bei einer weiterlaufenden CNC nicht wirklich gut.
Man müsste daher die Spindel nicht nur ein- und ausschalten können, sondern die Steuerung müsste sich auch ein Bild davon machen, ob sie noch läuft.
Stromaufnahme messen? misstrau
Die Kress ist explodiert Wink .
Also drei ganz normale Kugellager, wenn ich das richtig sehe.Unten beim Werkzeug zwei Stück als Festlager, um tangentiale Kräfte aufnehmen zu können. Und oben noch ein Loslager, damit der Rotor geführt wird.
Also kein Hexenwerk. 50-100um Spiel.
Hier hab ich ne hübsche Tabelle gefunden:
http://www.gmn.de/de/kugellager/produkte...rluft.html
Also axial eher 0,3mm und tangential 10-fach besser.
Ich könnte mal meine neue Schätzuhr auf eines meiner sechs neuen Kugellager loslassen.... misstrau
XZ-Führung mal eben 1:1 skizziert... ohne 3D-Cad. Die wichtigsten Masse stimmen, Basis ist der 45x45mm-Querträger meines Portals (blau). Ziel war, den Fräsmotor nahe an den Träger zu bekommen, um die Hebelkräfte niedrig zu halten.
[Bild: 376_XZ.jpg]
Ich hoffe, man erkennt was... die Y-Richtung übernimmt der Frästisch.
wozu die vielen Umdrehungen? misstrau
ich dachte fräsen heißt zerspanen und nicht zerstäuben...
Zeichnen kann der Jung... das muss man ihm lassen.... überrascht
Ich hab Masse. Deine Zeichnung hat Maße.
Für geringere Drehzahlen braucht man stärkere Motoren (oder ein Getriebe). Mir gefällt das auch nicht - 1000 bis 15000 U/min wären mir lieber.
Meine Tastatur hat kein Esszett. Auf einem Laptop funktionieren nicht einmal die ASCII-Sequenzen (ALT+Zahl).
