Roboter
Ich verlier den Faden...
In die Richtung wirds gehen.
Wie willst Du damit schrittgenau steuern? überrascht
Es gibt den Elektronikfaden. Und den Mechanikfaden. Welchen hast Du verloren?
Was isen jetzt los misstrau Beiträge vertauscht überrascht
Was ist los? misstrau
Mein Beitrag, Resonanzen, hatte ich nach deinem Waschmaschinen-Beitrag geschrieben
motz
Der PBM3960 gibt zwei Analogespannungen + Vorzeichen aus, somit kann man alle Schritte, Voll Halb.... damit generieren.
Ich habe mir meinen alten Rahmen noch einmal genau angeschaut. Es ist eine relativ solide Konstruktion, als Untergestell geeignet. Mit Teilen von RiKo wären darauf die Verfahrwege
X=40cm
Y=30cm
Z=20cm
machbar. Billich kann das aber nicht werden, Führungen, Spindeln und Lager für 3 Achsen kosten... Grob überschlagen werden das 750 Euro. Und dann noch die Stepper + Kupplungen. Und ein paar Konstruktionselemente.
Vor so einer Ausgabe muss gezeichnet werden, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Und gespart...
motz
Der ist doch noch da.
1. Resonanzen im unteren Drehzahlbereich
2. Resonanzen im mittleren und oberen Drehzahlbereich
3. Resonanzen bedingt durch den Stromregler
4. Schwebungen zwischen Chopperfrequenz und Pulsfrequenz
5. Schwebung zwischen der Betriebsspannung und Pulsfrequenz
6. Laufzeitprobleme
Was ist da vertauscht?
Ich würde die Aluteile auch nicht überbewerten. Zumindest würde ich nicht deswegen die Maschine kleiner auslegen, als nötig.
Ja, stimmt schon.
Ich hätte sie gern als Meterware im Keller vorrätig lachend .
Dein Beitrag müsste #537 sein, und meiner #538 da ich meinen Beitrag nach deinem geschrieben habe.
Die Riko-Teile sind so zusammengestellt, dass man schon fast zwangsläufig bei 50cm bis 80cm runterkommt. Und das ist bei ihm kaum teurer als zum Beispiel 30cm. Aber Du hast schon Recht: irgendwie landet man mit Riko immer zwishen ? 500,-- und 1000,--.
Seine Linearführungen sind spottbillig.
Seine Spindel eigentlich - relativ - auch. Aber die sind vielleicht zu hochwertig.
Möglicherweise sollte mans doch mit einfachen Trapezspindeln versuchen. Die gibts als Meterware für ein paar Euro. Wenn man dafür aber gute Muttern sucht, dann kosten die Mistdinger gleich wieder ? 100,-- und dann kann man gleich Rikos Edel-Ware nehmen.
Ich mach mir Sorgen, wie man später die ganze Maschine ausrichtet. Es nützt ja nichts, wenn die Spindel bei der X-Positionierung eine wunderschöne S-Kurve verfährt.
Es gibt doch so feine Messgeräte in Uhrenform, mit denen man hochgenau Abstände messen kann. Um sowas wird man nicht umhin kommen. Man baut ja auch keinen D-Amp ohne Oszi.
Ach so... ich versteh. Ok. Danke für die Infos.
Riko hat die 16mm-Spindeln gestrichen überrascht
Angebotseinschränkung statt Angebotserweiterung. Das ist meist der Anfang vom Ende. misstrau
Hochwertig Rolleyes das behauptes du, ich habe nirgends etwas gelesen das die Spindeln gehärtet sind überrascht und auf meine mail Anfrage diesbezüglich habe ich noch keine Antwort motz
Zur info: eine Spindel von Isel Ø16x5mm 400mm lang mit Endenbearbeitung und Mutter kostet 103.00?.
Aha... das Teil heißt "Messuhr":
[Bild: 821008_BB_00_FB.EPS_400.jpg]
Kostet ? 20,-- bei Conrad und misst noch 10um.
Unverzichtbar.
Und bei Riko ? 90,--, aber Ø20mm und inkl. spielfreier Mutter.
misstrau
Zitat: RiKo
Stahlwelle Durchmesser 16mm, gehärtet und verchromt auf Aluminiumprofil montiert. * Toleranzklasse h6 * Härte= 60HRC, Rauhtiefe = 0,5µm
Du montierst die Führungsschienen, ohne sie zu verspannen, auf einen Träger. Bei einer Stahlstange mit der Härte HRC60 kann davon ausgegangen werden, dass sie nicht krumm ist oder wird. Wenn doch, liegt ein Fabrikationsfehler vor.
Die parallele Ausrichtung der Schienen ist einfach - Bei einer einseitig lockeren Schiene den Schlitten hin-und her fahren, dann festschrauben.
Unverzichtbar.
Die Uhren haben eine relativ große Messkraft, besser sind diese:
[Bild: 11_Uhr.jpg]
gibt es auch in 0.001mm Auflösung
Hier gibts Spindel, Mutter und LAGER billiger als bei Riko überrascht
http://www.kugelgewindeshop.de
Ok. So geht das beim Y-Tisch.
Aber wie garantiert man, dass der X-Querträger links und rechts nen gleichen Abstand zum Y-Tisch hat? Schon ein halber Millimeter Abweichung wäre schlimm.
Mit der Schieblehre würde ich mich schwertun.
