08.11.2011, 09:35 PM
Hallo,
ich bräuchte etwas Beratung was den Aufbau einer "einfachen" Gegentaktstufe angeht. Muss leider gestehen, dass ich das selbe Thema ähnlich schoneinmal im mikrocontroller.net Forum angesprochen hatte. Hoffe das sich da keiner dran stört. Als Gucki meinen Account wegen Inaktivität löschen wollte dachte ich, dass ich mal Initiative ergreifen sollte hier etwas zu Posten.
Als erstes kommt der Schaltplan
![[Bild: 693_2011.11.08_Schaltplan.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/693_2011.11.08_Schaltplan.jpg)
Die gesammte Schaltung hat eine single supply. Also nicht an den +/-15V stören. Das sind in Wirklichkeit 0V und 30V.
Als OP kommt ein NJM4580 zum Einsatz. Dieser ist mit einem GBW von 15MHz eigentlich nicht so schnell, dass es zu Problem kommen sollte. Deswegen und da die Schaltung "schnell" gebaut werden sollte habe ich mir mit dem Layout nicht sehr viel Mühe gegeben. Ursprünglich hatte die Schaltung keinen Ruhestrom und bestand nur aus 2 Tranistoren einem Op + Widerständen (und Stützkondensatoren).
Die TIP102 und TIP107 sind Darlingtontransistoren und die Modelle scheinen nicht sehr genau zu sein.
NJM4580: akizukidenshi.com/download/NJM4580.pdf
TIP102: http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP102.pdf
TIP107: http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP105.pdf
Nun zu dem eigentlichen Problem:
Ich schaffe es nicht die Schaltung stabil zu bekommen. Im Moment schwingt die gesamte Schaltung mit 110MHz. Also am Ausgang zwischen den beiden Emitterwiderständen sowie auf der Versorgungsspannung ist eine Sinusschwingung mit 110MHz zu messen. Selbst Abblockkondensatoren zeigen kaum eine Wirkung.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich vermute das die Darlingtontransistoren das Problem sind.
EDIT: Vor allem sind 110MHz nicht gerade wenig.
