Themen: 24
(...den modulator würde ich anders machen - aber egal )
bitte erzähl mir mehr - noch habe ich das Layout nicht angefangen
Hier gehts weniger um Versprechung als eher um "komische" Effekte, die einfach entstehen, weil man das Referenzdesign nicht sklavisch nachmacht. Bei Nanosekunden schnellen Bausteinen sind solche Effekte der Normalfall.
input+output=kaput
Themen: 24
Layout, die erste:
(kann mal bitte einer drüberschauen? 0Ohm-Widerstände wurde sehr sparsam verwendet)
UNTEN
OBEN
Hinw.: Die Spulen hängen nacher unter der Platine
Themen: 169
hmm...mir fehlen irgendwie die power-verbindungen...+ / -
und die verbindung der gates zum output....auch kreativ
Themen: 24
die sind momentan nur provisorisch vorhanden
ebenso fehlen noch die disable-eingänge der treiber
Themen: 24
so, die Gates hängen nicht mehr am Ausgang, Disable ist auch verdrahtet (muss ja nur an Masse
), Schaltplan wurde etwas aktualisiert.
Schaltung
Layout oben, Draufsicht
Layout unten, Durchsicht
Themen: 24
Ich weiß zwar nicht, ob die Methode schon bekannt ist, aber für alle, die es interessiert:
so stelle ich platinen her
Themen: 9
hey woody klasse Projekt.
dein Link zum Platinen herstellen funktioniert nicht.
Themen: 24
habs korrigiert. Wie ich gerade gesehen habe, haben sich auch die Feedback-leitungen an die Gates verirrt - irgendwie hab ichs mit den anschlüssen von Mosfets nicht so
Themen: 68
Ich bin sehr gespannt auf deine praktischen erfahrungen mit den treibern....die waeren was fuer meine Wandler...
Kahlo hat mit der Transfermethode auch rumgefuddelt. Kam gut klar.
Ein (realer) Kumpel von mir dagegen überhaupt nicht: "Kein Vergleich mit Fotoverfahren", sagt er.
Themen: 24
ich mache das nun schon seit jahen und habe noch nie etwas vermisst...
Themen: 25
Das hab ich auch schon mehrfach versucht, mit allen möglichen Trägern und Temperaturen, auch mal per "Holzhammer" im Backofen....
Das Ergebnis war immer das selbe...in der Mitte der Platine hält der Toner nicht und bleibt aufm Träger...
Dann hab ich entnervt aufgegeben, nachdem viel Toner, Papier, Folie und Platine verschwendet wurde....
Grüße
ich drucke mit dem Laserdrucker auf sog Entwurfsblock-Papier.
so eine etwas milchiges, festes Papier, ähnlich dem Butterbrotpapier.
Und das nehme ich als Fotovorlage.
funktioniert recht gut.
Themen: 24
Schaltung
ACHTUNG, die Dateien haben sich nochmals etwas geändert!
Themen: 24
aber warum dann keine halb-brücke? ....weniger bauteile...und mit +/-80V dc rund 2x400W max. ....mehr macht der trafo eh nicht
HMMM +/-80 =
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...eadid=1029
ohne Trafo. Allerdings würde ich eine kleine Relais-Schaltung davorsetzten, die zuverlässig Phase und Nulleiter erkennt und entsprechend schaltet...
