hmm...also der effekt des "energie-gewinns" beruht ja im prinzip darauf:
- habe ich nen magnet und bewege einen anderen magneten daran mit konstanter geschwindigkeit vorbei, sind anziehung "vorwärts" = beschleunigung und anziehung "rückwärts" = abbremsen bzw energiegewinn und -verlust am ende gleich --- logisch.
- wenn aber nun die geschwindigkeit nicht konstant ist, also zb das anziehen = beschleunigen länger dauert, als das abbremsen...verbleibt dann eine höhere endgeschwindigkeit = energiegewinn ???
--> erscheint erstmal unsinnig....aber könnte durchaus möglich sein
ich hab mich -etwa das gleiche thema- mal mit einem interessanten effekt beschäftigt (nicht mit magneten, sondern gravitation/potentieller energie, im prinzip aber dasselbe): bei den radrennfahrern die auf ovalen, überhöhten bahnen in hallen fahren, gibt es einen "trick" zum überholen: der fahrer fährt nicht auf der idealen bahn hinter seinem gegner, sondern geht in der steilkurve "zuweit" nach oben, um dann mit dem zusätzlichen schwung durchs "herunterfahren" auf die eigentlich ideale linie den gegner zu überholen....(man sehe sich ein radrennen an...die machen das und es funktioniert !)
physikalisch...ein rätsel...weil auch hier, bei konstanter geschwindigkeit, sich am ende nichts an der energie ändert, aber bei nicht konstanter geschwindigkeit gibts den "überhol-effekt"....
