Linear-Amp DC to ? MHz
aber: die Blechkisten kochen auch nur mit Wasser...
Feinste Bauteile, feinste ICs.. die schöpfen das frische Nass aus dem Vollen.
Ich dagegen will nur Resteverwertung machen. Minimaler Aufwand. Maximaler Nutzen.
Der Booster soll nen Magamp ansteuern können. Klirren usw. ist nebensächlich. Ich brauch Power, Power, Power.
Also ne simple trickreiche Schaltung mit viel Gehirnschmalz und wenig Bauteilen.
Minimalistisches Design, maximales Ergebnis. ;deal2
Sozusagen ein total-power-universator....
... für lau. lachend
Futter fuers Hirn...
[Bild: 1067_ciclo.JPG]
Ungefiltert versteht sich....
Nur billige MOS und ein paar BJT's....das ist billig...und scheint sooo schlecht nicht zu gehen.
Der rechte Teil erschliest sich mir nicht noch nicht,aber ich dachte mal ne andere perspective kann nicht schaden...
ich würde mir sowas vorstellen...
[Bild: 18_cfbdis2.png]
mad: Das bau ich nicht! motz
Alfsch: ja... das geht schon eher in die Richtung... misstrau
Schwer symetrisch... Heart
Und wie schnell?,auf dem Bildchen kann ich nix als ne linie fuer die rise and fall sehen....
@ Dikken...unser Prof sagte es auch immer: kannst du sie nicht ueberzeugen,verwirre sie!!
Alfschs Idee, die Sache komplett diskret zu versuchen, halte ich für zielführend.
Je weniger Halbleiter, desto schneller.
Ja alfsch hat schon was drauf!
Und das fuer nen Bayern...respekt! Big Grin
motz motz
zum rumspielen...
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fbdis2.asc
Trise ca 20ns
klirr bei 1 MHz , 12Vss rund 0,05%
....war ja auch nur schnell hingezeichnet...
Wink
ed noch etwas rumprobiert
....wenn man die comp. c's auf 2 x 12 pF setzt, kommt man auf 0...60Mhz , -3db (aber 5% überschwingen bei rechteck)
Ich bin auch der Meinung, dass ein OPV hier zum Nadelöhr wird.
Das haben die Simus schon gezeigt.
Also besser diskret
Nee Alfsch...war schon nett gemeint von mir... Smile
Die Idee hat was bestechendes,10 Transistoren...und etwas Kleinfutter....
Du machst sowas oefter,oder?
Wie sieht es mit der Leistungsfaehigkeit aus?
Reicht das Konzept fuer des Koenichs 100Watt?
Zumindest nicht mit diesen Endtransistoren.... ;deal2
nee....aber ich hab mal audio-amps entwickelt Tongue
und mehr power solls auch noch sein Rolleyes
dann eben mit den alten kartoffel-mosfets (keine lust, modelle zu suchen...komme gerade von nem Blues-konzert Tongue )
[Bild: 18_cfbdis3.png]
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fbdis3.asc
macht immerhin noch fast 50 MHz , an 6 ohm last
Tongue
ed auch als audio-amp gar nicht so übel...
bei 2kHz , 4Vss an 5 ohm , THD 0,0037%
Confused
Wow,alfsch und das nach dem Blues(sauf&rauch)Konzert.... Heart
Das Teil hat schon was.... gefällt mir echt gut. Danke, alfsch! Heart
Nur finde ich es noch zu kompliziert. Gehts auch mit vier Transistoren? misstrau
(aufs Klirren leg ich keinen Wert - bei derartigen Frequenzen kommt eh immer ein Sinus raus)
Zitat:Gehts auch mit vier Transistoren?
hmm....witzbold Rolleyes
kannst ja mal versuchen....
[Bild: 18_cfbdis4.png]
...hängt natürlich mehr von den eigenschaften der mosfet ab,
vmtl gehts mit neuren typen mit weniger Qgate besser....
so machts nur 7 MHz -3 db
[Bild: 18_cfbdis4f.png]
zum daddeln..
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fbdis4.asc
