D-Amp mit Röhren?
Könnte schon gehen, durch den Kondi läuft imho amplitudenmodulierte 30Khz.
In dessen mittlerem Strom steckt aber die NF...
Seit wann steckt in AM im Mittelwert des Stromes die Modulation? misstrau
Hmmm... damit könntest Du Recht haben.... misstrau
Wie unangenehm!;whistling
Ich mein den Ausgang. Der DC-Ruhestrom wird durch die Drossel abgeleitet. Das ist Class-A
Definitionsgemäß wohl schon. Aber da kaum Verluste auftreten, fällt es mir schwer, dazu "Class-A" zu sagen... Rolleyes
Ok.... wie auch immer... die Schaltung scheint was zu haben.... misstrau
[Bild: Mag_Amp2.png]
Man könnte eigentlich dafür gut die TV-Transduktoren verwenden... misstrau
Ideal wäre übrigens für dieses Experiment ein Labor-Leistungsverstärker, mit der man den schwachbrüstigen Oszillatoren auf die Sprünge helfen kann.
Also, nochmal:
Die Schaltung besteht aus einem 30kHz Trägergenerator, der die Leistung liefert. Als AM-Modulator werden Transduktoren eingesetzt.
Nun ja, und die übliche AM pendelt um knapp 100% um den "Mittelstrich".
Eine einfache Gleichrichtung restauriert die Modulation inkl DC-Mittelstrich. Ausgangsdrossel und Koppelkondensator trennen die DC-Komponente vom Lautsprecher. Wie es jede Detektorschaltung auch macht.
Bist Du mit dieser Beschreibung einverstanden?
War ich schon vorher.
Das ändert aber nichts an dem Sachverhalt, dass die AM verlustarm erfolgt.
ja
Unschön ist der 10 Watt Bräter nach dem Gleichrichter. motz
Auch wäre es schöner, wenn man mit zwei Transduktoren arbeiten würde. Beide erhalten je eine Diode in Reihe. Dann sollte die Verstärkung des MagAmps ansteigen, ohne dass sich sonst was an der Schaltung ändert..... misstrau
In dem Webverzeichnis, aus dem der Magamp vorgekramt wurde, gibt es noch andere interessante Schaltbilder...
[Bild: Borg.gif]
Viel Aufwand und benötigt nen richtigen NF-AÜ.... misstrau
Im Magamp verstecken sich 3 Ringkerne mit 86mm Durchmesser überrascht .
Aber ich finde ihn trotzdem interessanter als das andere D-amp-Geraffel. Schade, dass mein Bastelplatz gerade in Umzugskisten steckt Sad .
Die Seite ist ein Quell der Inspiration. Ich war immer auf der Suche nach nem guten und simplen VCO.
[Bild: Cheap_VCO.png]
Da schlägt man sich vor den Kopf.
Wow...habt ihr mal nen link?
http://myweb.msoe.edu/williamstm
Hmm,da oberste Schaltbild reitzt schon....
OK die Kerngrösse sinkt ja mit steigender Trägerfrequenz....und die TV Transduktoren sollten doch auch noch mit 60kHz zurechtkommen...oder nicht?
Ich muss mal in dem Kellen tauchen was es da noch gibt...mehr Zeit wäre hilfreich.... Sad
Auch da hängt der LS am +- Ausgang des Gleichrichters...wie in der Schaltung auf gelben Grund,die ich postete....post 893
Ja... aber diesmal ist eine Drossel und Koppelelko mit im Spiel ;baeh
