D-Amp mit Röhren?
Kabelschuhe gehen auch?
....müssen wir ihn fragen.. misstrau
Kann ich damit meine Frau begeistern???
Frag sie doch mal!
[Bild: 800_rk.jpg]
BTW aufgrund ihrer Größe sind diese Ringkerne als gemeinsam getragener Ring bei jungen Paaren sehr beliebt.
Die sehen ganz normal aus... misstrau
Das liegt an der begrenzten Auflösung und zugegebnermaßen schlechten Fokussierung der Aufnahme. Die Unterschiede erschließen sich erst im Nano-Meter-Bereich
OMG..... überrascht
http://sparkbangbuzz.com/mag-audio-amp/m...io-amp.htm
OMG..... überrascht
[H2]WOW[/H2]
Das ist ja genial. Wie findest Du sowas nur? überrascht
Definitiv nicht! Aber wenn du noch etwas in Handtaschenform auftreiben kannst...
Aber irgendwas stimmt an dem D-Amp nicht: der Strom kann immer nur in einer Richtung durch den Speaker fließen.
OMG..... überrascht
Das sind doch mal Infos! Danke...
@ Gucki :...ist das so?
seh ich nicht ... überrascht
Ich sehe das im Moment auch so wie der Könich.
Aber ich denke wir nähern uns der Lösung Smile
OK...
[Bild: 1067_magamp.JPG]
Daher auch 4 trafo's pro Kanal,
die rechten zwei Dioden durch das gleiche nochmal ersetzen und gegenphasig ansteuern....
Das nennt man dann aber Kurzschluss.... lachend
[red]Jetzt neu:[/red]
Der erste Kurzschluss mag-amp der Welt!!!!!!
Erfunden im sagenhaften D-Amp Forum!!!
Kommen sie und staunen sie!!!!
lachend lachend lachend
....Garantierte Lautstärke von -120dB klappe
In der Hi-End-Ausführung -160dB lachend
Man könnte einen gegensinnigen Bias-Strom durch den Lautsprecher schicken. Oder mit AÜ arbeiten. misstrau
Mir gefälllt AÜ am besten.
AÜ, zwei kleine Ringkerne, vier Dioden... 35kHz Pumpenergie.
Das hat schon was.... ;pop;corn;
