Roehrenlichtorgel
So neues Thema: Roehrenlichtorgel
cool nicht ?
12Volt Halogenlampen werden mittels Kleinleistungstriode gesteuert.
Angedacht sind preheat und Dimmfunktion.
Na wenn das nicht mal nen kuscheliges Thema wird Heart
Ich denke es lassen sich gleichermassen E roehren mit Doppelfaden(12,6 Volt) und auch P roehren(von denen ich noch zu viele hab) verwenden.
Als Netztrennung wird ja ein Leistungs Halogentrafo in Wickeltechnik verwendet.
Bin gespannt....
;pop;corn;
OK,auch wenn es ja des Koenich's Kind ist-Prinz sozusagen- werd ich mal was andenken.
Die Leistung fuer die Lampen kommt zentral von einen normalem(nicht elektronischem) Halogentrafo und der muss fuer alle Lampen den Strom aufbringen muessen.
Die "Steuertransduktoren" sind dann ebenfall normale Halogentrafos,die aber nur die Leistung der angeschlossenen Lampe haben muessen.
Die Lampe und die 12Volt des Steuertrafos bilden eine Reihenschaltung und werden an der 12 Ausgang des Speisetrafo's angeschlossen.
Das ist der Leistungsteil.
Fuer jeden Kanal braucht man einen Steuertrafo und die Lampe....soweit sogut.
Sehr abgefahrenes Konzept Confused
und durchaus induktiv Tongue
Völlig richtig. Heart
Ich würde allerdings die Steuertrafo-12V-Wicklungen noch verdreht in Serie schalten -. genau wie beim CRT-Transduktor.
Angewandte Technikgeschichte... lachend
Hmm die 12v Steuertrafo wicklungen in Serie??? misstrau
meist haben die kleinen nur eine 12v Wicklung.....und wenn ich zwei hab und die verdreht in serie Schalte hab ich keine Induktivitaet mehr... misstrau
#9
Das ist unser Vorbild:
[Bild: 1_transduct4.jpg]
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=128
#10
Ich dachte verstanden zu haben das verdrehte Wicklungen NUR auf 3 Schenkel Kernen funktionieren??? misstrau motz
#11
Hier besonders schön:
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=136
#12
Hmmmm.... da könnte was wahres dran sein.
#13
Dann brauchen wir also zwei Trafos um steuern zu können.... Rolleyes
#14
nee...es sollte mit einem gehen.
verzerrungen seh ich ja keine bei Lampen Big Grin
#15
Wenn wir nur einen Trafo nehmen, dann induzieren wir eine hohe Spannung in den Steuerkreis. Da wollen wir aber nur Gleichströme haben.
Alternativ müssten wir statt einer Triode eine Pentode nehmen. Die ist ne Stromquelle und würde sich an den Spannungsschwankungen nicht stören.
#16
Hmm.....wenn ich die Primaer des Steuertrafos kurzschliese geht die Lampe ebenfalls an,oder?
Gleichrichter plus Triode sollte demnach auch gehen....Restspannung ueber der Roehre? misstrau
#17
Grundsätzlich geht sogar ein Stellwiderstand. Aber ideal ist ne Stromquelle.
#18
Puh,zwei treats paralell plus Arbeiten und Inet recherchen...das stresst....ich verdien zu wenig hier...
#19
Deine Wiederbelebung des Themas Transduktoren erfüllt aber das halbe technische Internet mit Begeisterung.... überrascht Heart
#20
Woher weist du das?
Hast du da die Hand am Puls? überrascht
