05.09.2011, 04:50 PM
Welches Oszilloskop? Analog? Digital? Hersteller?
05.09.2011, 05:08 PM
Nicht alles, was Pollin liefert, ist wirklich günstig. Aber deren Vorwerk-Staubsaugerbeutel sind unschlagbar
05.09.2011, 06:54 PM
die DSO sind so billig geworden....macht gar kein spass mehr, sowas selbst zu bauen
ich hab so eins genommen: Hantek DSO5102 , für 390.- incl. post+zoll
![[Bild: 18_hantek5102.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_hantek5102.jpg)
weil: 1Gs / 25Gs ets, 100...200Mhz, 7" TFT 800x480 pix.
(+ lüfter....praktisch lautlos)
etwas obere frequenzgrenze ausgelotet:
![[Bild: 18_han-200mhz.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_han-200mhz.gif)
(nach software hack auf DSO5202 -- 200MHz
und rechteck (mein clapp-oszillator)...mit den beiliegenden tastköpfen:
![[Bild: 18_han-16mhz.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_han-16mhz.gif)
..sogar die FFT geht recht ordentlich
...bei dem preis
)und rechteck (mein clapp-oszillator)...mit den beiliegenden tastköpfen:
...bei dem preis
05.09.2011, 07:57 PM
Darf ich dein Statemen so deuten, du bist dem Gebotenen zufrieden?
Was stellst du mit der FFT den so brauchbares an? 8 Bit sind es, dass wären dann nicht mal 50dB, korrekt?
Wie schauts mit dem Rauschen der Wandler aus?
05.09.2011, 08:39 PM
1. jo...weitgehend
2. als test ganz nett -> anbei bild...
3. rauschen dso-typisch grausig...auch das Agilent (für schlappe 11000 eu) is da nicht viel besser (geht auch kaum: wegen der bandbreite....dieses Hantek zappelt etwa +/- 2 LSB , also zb statt binär 128 kommen 126..130 als wert, das is nicht mal so übel
5 khz dreieck, von meinem alten generator
hi-speed breitbandig, maximales rauschen...
![[Bild: 18_han5k.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_han5k.gif)
dgl mit average32
![[Bild: 18_han5kav.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_han5kav.gif)
und die FFt davon...
![[Bild: 18_han5kfft.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_han5kfft.gif)
und zum spass noch:
25cm draht an bnc buchse....fft vom UKW empfang
05.09.2011, 08:43 PM
Ist doch völlig ok für den Preis. Hochauflösende FFT mit 12bit oder mehr ist natürlich eine andere Preisregion.
05.09.2011, 08:47 PM
Das ist schon klar, für den Preis ist das sicher völlig ok. Nur wofür man 8Bit in der (Audio-) Praxis gewinnbringend nutzen könnte interessiert mich.
05.09.2011, 08:50 PM
ach manno - das is ein OSZI !!!!!!!
kein audio analyzer
i.ü. für deine röhren-amp-ansprüche reicht die 8 bit FFT locker ! immerhin 60db dynamik, also klirr bis 0,1% messbar
;baeh
kein audio analyzer
;baeh
05.09.2011, 09:18 PM
Na klar kein Analyser - hättest du da einen bezahlbaren Tipp?
Und so schlecht sind Röhrenverstärker nun auch nicht, spätestens ab k4 oder k5 reichts nicht mehr. Wenn man im interesierenden Leistungsbereich um 1W misst, reichts schon lange nicht mehr. So selber ;baeh
05.09.2011, 10:14 PM
http://ap.com/products/2700
Residual THD+N
At 1 kHz (0.00025% + 1.0 µV) [-112 dB], 22 kHz BW
![[Bild: 18_ap2700.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_ap2700.png)
DAS is doch die richtige auflösung !
und bezahlbar...ja...auf hohem niveau
06.09.2011, 01:21 AM
[quote]Original geschrieben von voltwide
Um Frequenzgänge zu messen, Rechteckverhalten, Stabilität, Schwingneigung, HF-Überlagerungen.
Das ist das tägliche Brot.
Klirrfaktoren messe ich nicht, FFT eher selten, und Rauschen nie mit dem Scope.
06.09.2011, 08:25 PM
bezahlbar...ja...auf hohem niveau![]()
Ja, super Tipp alfsch! Nur überschätzt du meine finanziellen Möglichkeiten deutlich
09.09.2011, 09:45 AM
Es soll 12Bit+ haben und nichts kosten. Korrekt?
09.09.2011, 10:03 AM
na, besser 16 Bit, bis 1GHz gehen und nix kosten
09.09.2011, 11:46 AM
Sportlich
