24.08.2011, 05:55 PM
Es gab da mal SSM2016 von Analog Devices (hab noch ein paar davon in der Kiste), 0,9nV/Wurzel(Hz), 60dB @650kHz - schon längst obsolet
Klang von OP vs Diskret
Nun ja, mit 60dB Leerlaufverstärkung stehen Dir 40dB Gegenkopplung zur Linearisierung zur Verfügung, das ist nun auch nicht gerade die Welt.
Immer noch 0.4% aber jetzt komme ich bis 500kHz!
Zitat:Original geschrieben von RumguckerEs geht um Klang, also Wiedergabe von Audiofrequenzen.
Warum nimmst du da 500 kHz?
...diese V=10 schaltung entspricht übrigens weitgehend der schaltung mit 2 transistoren, die der gute W.M.Leach vor ca 30 jahren als preamp gezeigt hatte![]()
@Alfsch: kann sich sehen lassen!
kann es sich auch hören lassem?
Die Röhrenfraktion muss noch beweisen, dass sie da mithalten kann.![]()
@ Gucki
Da Verzerrungen naturgemäß mit dem Pegel zunehmen, müßtest Du mal
eine Schar von Messwerten bei unterschiedlichem Ansteuersignalen betrachten.
Die V=10-Schaltung dürfte eine eingangsbezogene Rauschspannung von 2-3nV/Wurzel(Hz) haben. Wie ich darauf komme?
Der SK170 wird mit S=20mA/V spezifiziert.
Entspricht also einem äquivalenten source-Widerstand von 50 Ohm.
Dem sind nun 100R in Reihe geschaltet...
Rauschoptimierte Applikationen zeigen an dieser Stelle Re=5R,
für V=10 bräuchtest Du also 50R Gegenkoppelwiderstand.
Klar das das so nicht geht.....
