Welches Oszilloskop? Analog? Digital? Hersteller?
Untereinander sind die Kanäle ja immer noch nicht isoliert.
Beschreib mal eine Messung, wo das nötig wäre. misstrau
Woher kommen eigentlich die 5V Stromversorgung für das Oszilloskop, wenn der Isolator dazwischen ist? misstrau
Die Kiste von Meilhaus schafft immerhin 5V/120mA auf die Geräteseite. Das reicht aber nicht für ein USB-Oszi. Also noch ein gut isoliertes Steckernetzteil...
Batterien wären ja besser...
Zwei Fragen:
1. kommt Dein Scope mit 12 MBit/s (full speed) aus?
2. wieviel mA frisst Dein Scope denn?
http://de.farnell.com/jsp/displayProduct...2-00001000
Farnell liefert nur an die Herrschaften (Geschäftskunden). Alle anderen müssen doppelt so viel bezahlen.
Olimex könnte eventuell direkt aus aus Bulgarien liefern.
29EUR+MwSt+Versand
Bei allen Messungen, bei denen es bei mir jemals gefunkt hat, weil ich die Massen der Tastkøpfe auf unterschiedliche Potentiale geklemmt habe lachend .
Sollte es (USB2.0, kompatibel zu USB1.1)
Lt. Datenblatt braucht es die 500mA, die ein Port liefern kann.
Bulgarien ist nicht gerade mein Favorit...
Als Stromversorgung würde ich dann zwei (oder drei ?) Mignon-Akkus mit 2Ah oder so nehmen. Sind billig, tragen nicht groß auf und vier Stunden Dauerbetrieb sind immer drin.
29 Euros sind indiskutabel, wenn der Chip beim Hersteller nur 3 Dollar kostet. Die 10 Euro von Farnell sind schon grenzwertig. Aber das Zeugs muss es doch auch woanders geben. Oder ähnliche Chips.
Tastkopf-Masseklemmen: ist mir auch schon mal passiert... lachend
Hier noch ein hübscher Artikel.
http://www.analog.com/library/analogDial...lator.html
Der ADUM4160 kann 5000 Volt ab, kostet allerdings fast das Doppelte.
Darisus hat den 5kV für 12 Euro (INKL. MwSt!) überrascht
Machen wir nen neuen Thread auf?
"USB-Isolator selbstgemacht?" ? misstrau
Ich hab bisher erst einmal bei Darisus bestellt - die MOSFETs fürs 500V/0.3A-SNT. Lieferten sehr langsam. Aber die Ware und die Preise war super.
http://www.darisusgmbh.de/shop/index.php
Und deren Motto ist "weltweite Lieferung an jedermann". Vermutlich also sogar an kahlo lachend
Mir gefällt dieser Chip....
http://www.analog.com/static/imported-fi...uM5000.pdf
....wirklich gut!
180 MHz Schaltfrequenz. Nicht schlecht lachend
Irritierend finde ich den miesen Wirkungsgrad und dass die sich über die Streukapazitäten ausschweigen.... misstrau
Bestimmt gibts auch "5V->5V"-Wandler, die da offener sind.
Der schlechte Wirkungsgrad mag an der unperfekten magnetischen Kopplung liegen - eben nicht vereinbar mit hohen Isolationsanforderungen
Guckstu S5: 2.2pF
Guckstu S5: 2.2pF
"PACKAGE CHARACTERISTICS"
Das unterscheiden die auch beim ADUM4160 ganz fein.... da hat das Package die gleichen Kapazitäten. Aber der Chip hat 10pF Übetragungskapazität.
Ich denke nicht, dass die da kleine Trafos drin haben. Typischerweise sind bei solchen Trennungen gaaanz kleine Kapazitäten. Ähnlich wie die highside bei unserem geliebten IR2110.
Ich denke doch dass da kleine Trafos drin sind. Gedruckte Spulen.
Die AD-Isolatoren arbeiten übrigens induktiv.
Die HiSide der IR2110 wird energieversorgt über ne Dioden-Ladungspumpe aus der 12V-Versorgung.
Die internen Kapazitäten übertragen nur die Information Ein/Aus aufs HiSide-RS-FF, also keine Energieübertragung.
Scheint zu stimmen...
http://www.analog.com/en/interface/digit...ASC-PR-384
Wie wär's damit:
[Bild: 800_icoupler.jpg]
Wie wär's damit:
100 Mbps @5V
... nicht schlecht.... überrascht
Und wieso nicht mit bluetooth oder Wlan?...garkeine Koppelkappa...
Gar keine Kapazität geht nicht.
Und wie willst Du kahlos USB-Scope mit WLAN verbinden? Das geht nur mit einem Controllerboard, das sogar noch USB-Host sein muss, damit man das Scope dran anschließen kann.
Von der ganzen Sofware-Problematik mal ganz zu schweigen. Kahlos Scope-Software ist proprietär. Die geht davon aus, ein Scope am USB vorzufinden. Ob die sich von anderen Kommunikationen und Sachverhalten überzeugen lässt?
100 MHz Oszi bei Pollin überrascht
http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ2OTYxOTk...2102C.html
