Themen: 44
Untereinander sind die Kanäle ja immer noch nicht isoliert.
Beschreib mal eine Messung, wo das nötig wäre.
Bei allen Messungen, bei denen es bei mir jemals gefunkt hat, weil ich die Massen der Tastkøpfe auf unterschiedliche Potentiale geklemmt habe
1. kommt Dein Scope mit 12 MBit/s (full speed) aus?
Sollte es (USB2.0, kompatibel zu USB1.1)
2. wieviel mA frisst Dein Scope denn?
Lt. Datenblatt braucht es die 500mA, die ein Port liefern kann.
Bulgarien ist nicht gerade mein Favorit...
Der ADUM4160 kann 5000 Volt ab, kostet allerdings fast das Doppelte.
Mir gefällt dieser Chip....
Irritierend finde ich den miesen Wirkungsgrad und dass die sich über die Streukapazitäten ausschweigen....
Bestimmt gibts auch "5V->5V"-Wandler, die da offener sind.
Der schlechte Wirkungsgrad mag an der unperfekten magnetischen Kopplung liegen - eben nicht vereinbar mit hohen Isolationsanforderungen
Guckstu S5: 2.2pF
Ich denke doch dass da kleine Trafos drin sind. Gedruckte Spulen.
Die AD-Isolatoren arbeiten übrigens induktiv.
Die HiSide der IR2110 wird energieversorgt über ne Dioden-Ladungspumpe aus der 12V-Versorgung.
Die internen Kapazitäten übertragen nur die Information Ein/Aus aufs HiSide-RS-FF, also keine Energieübertragung.
Wie wär's damit:
Themen: 68
Und wieso nicht mit bluetooth oder Wlan?...garkeine Koppelkappa...
Gar keine Kapazität geht nicht.
Und wie willst Du kahlos USB-Scope mit WLAN verbinden? Das geht nur mit einem Controllerboard, das sogar noch USB-Host sein muss, damit man das Scope dran anschließen kann.
Von der ganzen Sofware-Problematik mal ganz zu schweigen. Kahlos Scope-Software ist proprietär. Die geht davon aus, ein Scope am USB vorzufinden. Ob die sich von anderen Kommunikationen und Sachverhalten überzeugen lässt?
Themen: 7
