Klirr einmal anders...
Hallo allerseits..
klirr...ja den will man meist in keinem Verstärker haben.
Nun,zur Klangbeeinflussung such ich nun eine Schaltung die genau das gegenteil macht....
Eckwerte sind:
von Linepegel bis 10Vss für Ein und Ausgang
Bandbreite fürs Signal bis min 18kHz
Bandbreite für die Klirr Oberwellen bis min 36kHz
Nur k2,k4,k6,k8 oder zumindest die ungeraden sehr stark gedämpft....
Pegelunabhängiger klirr...zumindest weitestgehens...
Wen mans nicht haben will kein Problem es zu bekommen,aber nun ist es andersherum und dann wirds schwieriger....
Hat da einer Ideen?
Voltwide hatte dazu was ausgearbeitet. Finde ich aber im Moment nicht.
Du baust einfach mit einer Triode eine Verstärkerstufe die, sagen wir mal 0,5 % Klirr bei 200 Volt Ub hat.
Dann drehst du langsam die Betriebsspannung runter. Du hast ja schon Erfahrung mit z.B. 48 Volt.
so beginnt demenz...... überrascht klappe
Pegelunabhängiger Klirr ist, bei einer wie auch immer gekrümmten Kennlinie,
imho ein Widerspruch in sich.
Ich hatte mal auf die Möglichkeit hingewiesen asymmetrische Verzerrungen mit einem OTA zu erzeugen. Dazu koppelt man das Signal zusätzlich auf den IABC-Eingang.
volti,kannst du das mal näher auslegen?
Bei einer Kennlinienkrümmung nimmt die Verzerrung stetig zu über der Aussteuerung. Sagt mir die Anschauung. Hab eben keine Idee, dies
in Form eines anschaulichen Diagrammes zu kommunizieren.
Nee,dasmit den OTA und dem Alfabet Eingang...
#9
Kann mir mal einer ? 50,-- auslegen? misstrau
#10
Kaffeekasse?
#11
Möglicherweise, hängt von der Verzinsung ab!
Verzerrung,nicht Verzinsung..!!! motz motz
#13
Derzeit erscheint die Verzinsung durchaus verzerrt!
Wirklich nur einen halben Eierbecher voll...?
War der vieleicht für Strausseneier?
#15
Nein, es war auch kein Glas Melonenbowle mit ganzen Früchten! lachend
Hm der war gut... lachend
#17
VOLLWEGGLEICHRICHTUNG !!!!!! Wink
Gruss
Charles
#18
Hmmm,das verstehe ich nicht.
Das Signal gleichrichten? mit Ladeelko womoeglich?
oder wie ist das gemeint? so freistehend abgeschossene Stichworte helfen seltens....
#19
Ein (mit genügend hoher Spannung angesteuerter) Vollweggleichrichter verdoppelt die EINE Eingangsfrequenz, produziert also k2.
Problem: alle anderen Frequenzen werden von der dominanten Schwingung überdeckt. Dioden leiten halt oder sperren. Zwischenzustände gibts nicht.
Also: Spinnkram.
#20
Also: Spinnkram.
Sehe ich etwss anders.
Natürlich produziert der Vollweggleichreichter auch k4,k6 etc.
Wobei das Verzerrungsmaß über einen größeren Pegelbereich
konstant ist. Allerdings nicht mit einestellbarem Verzerrungsmaß,
sondern eher maximal.
Wenn man allerdings diesen verzerrten Anteil seinem
Originalsignal beimischt, wäre ein einstellbarer,
über einen größeren Pegelbereich konstanter Verzerrungsgrad einstellbba Confused
