Audiomessungen am PC
Hallo alle,
können wir ein 'How To' zusammenbringen was und wie man Audio mit der PC Soundkarte messen kann?
grz Burkhard
Der Gedanke ist,alles vom Eingang bis zum Programm und dessen beschaffbarkeit zu listen.
Damit kann vermutlich so manchem geholfen werden und mit Messdaten gibts neue Diskusionsgrundlagen.
Also alle mal schreiben was sie so verwenden und wie es geht.
Am besten Stück für stück mit ein paar erklärenden Worten.
Hier mal als eine Möglichkeit unter vielen ein ganz hübscher
Soundkarten FFT-Spektrumanalyzer mit Open Source Software
#OS: Linux
#getestet unter: Ubuntu 10.04
#soundserver: pulseaudio (=Ubuntu standard)
#soundsystem: ALSA (=ubuntu standard)
#FFT-Analyzer "JAAA" installieren - Konsoleneingabe:
sudo apt-get update
sudo apt-get install jaaa
#Da JAAA vom Gnome Desktop aus out of the box nicht funktioniert,
#Konsolen Aufruf von JAAA über ALSA:
jaaa -A -d hw:0
#jetzt zeigt sich der graphische FFT-Analyzer
#beenden mit STRG+C
Nachtrag
Um vom Gnome Desktop aus starten zu können,
muß man über den Menüeditor / Multimedia die Eigenschaften von JAAA editieren, d.h. den dortigen Kommandoaufruf komplettieren zu
jaaa -A -d hw:0
danach gehts auch ohne jedesmal in die Konsole steigen zu müssen
#yolti ...ich hab ne nette variante von dem JAAA gemacht...wenns interessiert, such ich mal danach... Wink
hier hatte ich (unter linux: PClinuxOS) damit gemessen...
[Bild: 18_ch-m-1.jpg]
klar interessierts!
btw: Du hattest 50HZ-Störungen inkl Oberwellen in der Messung überrascht
Ganz schön Linux-lastig...haben Bill und seine Jünger nix zu bieten?
Frag ihn doch mal! Big Grin
Vielleicht genügt es, wenn wir e83cc fragen. Der hat vermutlich Windows und hat ja auch offensichtlich allerlei Messkrams dafür.
#10
Das ist etwas alt und einfach,
dafür aber didaktisch und mit Delphi-Quelltext.
#11
Wird wohl Zeit, dass ich mitko mal zum Vollmitglied befördere... misstrau
#12
Aber nur, wenn er sich beim rasenden Oranur auskennt Tongue misstrau ;fight
#13
Mir persönlich wäre es lieber, wenn er davon noch nie etwas gehört hätte... lachend
#14
who the fuck is racing oranur? klappe
also zum messen unter windoof...
FFT:
1: spectra-lab
2: trueRTA
und für lautsprecher...
1: arta
2: SIRP
3: tombstone
4: SpeakerWorkshop
#16
erfahrungen mit kirchner-elektronik.de die software atb pc pro für 150 euro ist sehr einfach bedienbar und macht gute messungen. vor allem das messmikro ist absolut linear und bedarf keiner linearisierung. das hatte auch klang und ton bei einem test bestätigt.
Man kann sich alternativ auch einen behringer deq 2496 mit behringer meßmikro besorgen. damit kann man sein messsystem linearisieren und bekommt aber auch angezeigt mit dem 31 band eq den f-gang. das gerät hat eine phänomenale selbsteinmessung die sehr schnell geht und zuverlässig funktioniert. nach hörtests hat sich ergeben, das es nur noch geringe korrekturen mit dem eq nach der einmessung braucht.
Mind audio hat das behringer mikro mehrere dutzend fach gemessen (immer andere mikros) dort wo das mikro schwankungen hat wird ohnehin mit ht bereich und grundton geregelt. im bereich von 100 hertz bis 10khz ist es absolut linear. wenn ein messmikro ober und unterhalb abweichungen hat ist es nicht problematisch weil man ohnehin beim eq noch das diffusfeld z.b. nach hörgeschmack pegelt. auch nahe an einer wand muß man den bass oft korrigieren....
gruss
#17
Fangen wir mal mit der Hardware an. Eine gute Soundkarte darf es schon sein. Die folgenden habe ich selbst im Einsatz und kann sie empfehlen:
24 Bit bei 96kHz
http://www.thomann.de/de/m-audio_delta_a...e_2496.htm
24 Bit bei 196kHz symmetrische Eingänge sowie einen guten Mikrofoneingang
http://www.thomann.de/de/edirol_fa66.htm
Falls eine gute Soundkarte auf dem Board ist, würde sagen ab 24 Bit bei 96kHz und gutem Rausch-/Brummabstand, kann auch diese verwendet werden.
Als Messmikrofon verwende ich das MM1 inkl. Korrekturkurve
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_mm...sarcar.com
Software nutze ich arta
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/
und auch den Audiotester
http://www.audiotester.de/
Um die Signale mundgerecht aufzubereiten verwende ich die Arta-Messbox
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNot...ev3Ger.pdf
Sowie zwei 10k Potis in einem Gehäuse.
#18
Ja, alfsch mich intressierts.
#19
Und Baudline hab ich noch vergessen. Jetzt nur keine Detailfragen überrascht
http://www.baudline.com/
#20
sorry wegen dem analyser-progamm ...ich finds grad net Rolleyes
evtl könnte es auf einer ausgebauten festplatte sein...
ich guck bei gelegenheit
