Themen: 51
Zitat:Alle nicht bezeichneten Widerstände sind für 0,25 W Nennlast. D 1...D 3 = Drossel aus Draht 0,2 mm CuL auf 0,25-W-Widerstandsstab gewickelt. D 4 = Netzsiebdrossel oder Siebwiderstand 3 kOhm / l W. L 1 = 4 Wdg 1 mm Cu, L 2 = 2 Wdg 0,3 CuSS auf L1 gewickelt, L 3 = 1 Wdg 1 mm Cu, in 10 mm Abstand um L1 / L 2 angeordnet.
steht bei Jogi unter dem Schaltplan
http://www.jogis-roehrenbude.de/Sender/UKW-Sender.htm
Themen: 51
Laut Beschreibung ist der Abstand von L1 und L3 10mm, wie engezeichnet.
Soweit richtig erkannt?
L1/L2 wäre somit d=10mm
L3 wäre somit d=30mm
Aber wie lang sollen die Dinger werden?
Somit meine Spulen alle die richtige Größe haben.
Doch nicht ums Doppelte zu groß geraten
Okay, macht nichts.
Themen: 51
Ich zeige euch die Erste-Test-Verdrahtung, bevor ich sie unter Spannung setze.
Ich will ja nichts kaputt machen
Themen: 51
D1, D2, D3 Drossel aus Draht 0,2 mm CuL auf 0,25-W-Widerstandsstab gewickelt
Geht da auch sowas?:
http://de.rs-online.com/web/search/searc...89&x=0&y=0
Themen: 51
Ich wusste gar nicht, dass man diese Schaltung so platzsparend aufbauen kann
Was sagt ihr? Wo könnte es Probleme geben? Ist die Position von L1 und L2 ok?
Ich weiß, dass es beängstigend aussieht, dafür sind die Abstände der Bauteile minimal.
Ich kann auch noch die Bauteilbezeichnungen ran schreiben.
Themen: 51
Die NF Eingangsbeschaltung fehlt noch. Irgendwie recht hochohmig.
Betriebsspannung und Masse fehlen noch.
Die zentrale Masse ist das Verbindungskupfer zwischen GND am Dreh-Kondensator und Kathode des rechten Röhrensystems.
Ob das eine Brummschleife ist, werde ich hören.
HIMMEL!
Die Röhre kannst ja wohl wegwerfen. Bei derartiger Hitze und Biegungen gibts kleine Mikrorisse im Sinterglas des Bodens.
Das grenzt an Mord vor laufender Kamera!
Und ich mach mich im Pranger noch lustig über die Röhrenmorde der RBuden-Bagaluten. Mir ist schlecht.
Themen: 51
Ich habe schon schlimmeres gesehen.
Ich wiederhole: das ist nur ein Test.
Ich dachte mir schon, dass so eine Reaktion kommt.
Themen: 68
Argh....KEIN SOCKEL??????????????????????
Themen: 68
Ne das Glas ab,damit man fuer EDEL-HiFi die Fertigungstoleranzen der Systeme nachjustieren kann,oder wofuer hat man sonst das Abgleichbesteck?
Themen: 51
Von 0V bis 250V passiert nichts. Nichts schwingt, auch nicht der Oszillator.
Wer weiß, was die gefundene Röhre für eine Vergangenheit hat. Ich hätte das Ding vorher testen sollen.
Ich werde die zur Schwingungserzeugung nötigen Kondensatoren austauschen in der Hoffnung dass die Röhre noch lebt.
Wenn das Sinterglas am Boden so empfindlich ist, dann war die Röhre schon tot, als ich sie fand - mit verbogenen Beinchen.
Die eine RL12P35, die ich dort fand, war ja auch kaputt
