Kopfhöeramp + Limiter
Moin Moin!
Als Musiker habe ich mich entschieden mir ein InEar Monitor System zuzulegen.
Die Ohr Passstücke kosten 150?. Die Hörer an sich kosten um die 100?. Und dazu kommen noch 180? für einen ganz simplen Verstärker mit Limiter.
zB http://www.thomann.de/de/fischer_amps_in...tor_bp.htm
Das kann man doch auch selber bauen!?
Das muss kein HiFi-Voodoo werden, das hört man auf der Bühne eh nicht. Das einzige, worauf es ankommt ist, dass extreme Pegelüberhöhungen (zB Rückkopplungen) der Gesundheit zu Liebe weggeschnitten werden.
Meine kleine Bitte an euch:
Kann mir jemand eine ganz simple Limiterschaltung empfehlen? (Achtung, keine Bauteilverschendung)
Oder gibt es euch bekannte ICs die einen Limiter beherbergen? Es ginge auch ein Kompressor, wenn man das Ratio entsprechend einstellen kann.
Grüße, Onkel
Antiparallele Dioden. Oder ggfls. Zenerdioden back-to-back in Reihe.
als kompressor gibts nen alten "standard" chip : NE571
http://www.reichelt.de/ICs-NE-SA-/NE-571...b7630f33c2
Igitt! Dieser NE570/571 Kompander.
Geeignet um den Rauschabstand von 60 auf 90dB anzuheben.
Wobei leider die Anschlags-Dynamik der Musik den Bach runtergeht.
Ein optimales Attack-Decay-Verhalten der VCA-Steuerung ist
mit diesem simpel Teil wohl kaum hinzubekommen.
Eine empfehlenswerte Lösung weiss ich allerdings auch nicht.
Da ein Kopfhöreramp auch nichts weiter als ein Verstärker-Chip mit etwas Hühnerfutter drumrum ist, werde ich mir selbst einen bauen.
Das habe ich mir wie folgt vorgestellt:
Ich bekomme das Monitorsignal vom Mischpult und leite dieses zu erst in einen OPV, damit ich eine aktive Eingangspegelregulierung habe, somit auch "lauter machen" kann.
Danach kommt der eigentliche Limiter mit fogendem Höreramp.
Der Limiter an sich wird sehr einfach gehalten. ein Bsp Hier:
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/pr...er_prj.htm
Das einfachste ist Fig1.
Hier wird auch ersichtlich, dass man den OPV vor dem Limiter benötigt, damit ich die Vorverstärkung so anpassern kann, dass die Dioden nur bei zu großen Spannungen leiten. Ohne OPV könnte der Limiter entweder nie oder viel zu zeitig greifen.
Falls ich total enttäuscht, teste ich vielleicht ne Schaltungsidee aus dem "Begrenzer" Thread.
Der link funktioniert wohl nicht
jetzt besser? Rolleyes
Ja - da werden so die gängigen Varianten durchgespielt.
Generell liefert hard clipping die exakteste Pegelbegrenzung,
allerdings auch mit den am deutlichsten hörbaren Verzerrungen
Was nun am besten davon ist, bleibt letztendlich Geschmacksache
