..der kurz aufgetauchte und dann wieder verschwundene plan vmtl
Wo ist hier was verschwunden?
nee, schon ok.
war wohl ein kurzes verständigungsproblem zwischen nutti und dem PC (hängt auch irgendein proxy noch dazwischen...)
Themen: 46
Nett
. Ist das Plastik?
Wenn diese verflixte Arbeit nicht wäre, könnte man richtig viel schaffen
Treffliche Worte, Oh mein Könich. Sie lassen sich mühelos aus dem bestehenden Kontext herauslösen
Hübsch -wir basteln uns nen SMD Vulkan
Themen: 46
Du hast die Schaltung tatsächlich 2x aufgebaut und schaltest mit dem Schalter zwischen zwei Schaltungen hin- und her, die sich nur durch einen Widerstand unterscheiden
Ist das Poti auf #94 eines von diesen Metallachsen-Kohleschleifer-Potis, die vor Ewigkeiten von Iskra/Jugoslawien gebaut wurden?
Falls ja, dann kann ich nur warnen: Trotz Kohleschleifer kratzen die ziemlich schnell. Habe ich derzeit viel gekauft, weil unschlagbar günstig. Und danach habe ich alle weg geschmissen.
Weil unschlagbar schlecht.
2 IRF, die zusammen max. 160W bei 25° verkraften, mit 150W zu belasten ist mutig. ;baeh
Das sagte ich schon
