nu, und dann kommt noch die induktivität des speakers, die du weg gelassen hast
![[Bild: 18_outfi8a.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_outfi8a.png)
und nu ?
Gitarrenmann
Unregistered
ich denke wir lassen es einfach bleiben mit dem zobel ^^ danke euch
Also das mit der einen Verbindung gefällt mir auch nicht. Auch nicht, dass der da dranhängende 2-Pol den oberen rechten Kondi aus der Platine rausdrückt.
Warum legst Du den 2-Pol nicht zwischen die beiden dicken Bauteile und dann nach rechts auf den Stecker. Dann fällt der rote Layer weg und der obere rechte Ladeelko kommt wieder in südlichere Gefilde.
Gitarrenmann
Unregistered
hmm ich machs nochmal neu werde auf die 5W widerstände verzichten und noch 2 spannungsregler einbauen die fest auf 5 V regeln nützt ja nix brauche den saft...
Natürlich sollst Du das posten. Schon, weil immer die Chance besteht, dass wir nen Fehler sehen. Außerdem ist es interessant, wie die Leute so bei den Entwicklungen schrittweise vorgehen.
Ich frag mich allerdings, ob Dein Modulator nicht doch zweiseitig besser wäre. Eine durchgehende Massefläche zwischen Bauteilen und Leiterbahnen wurde immer von Ampericher bevorzugt. Hat schon viele Vorteile.
Er kann doch das einseitige Layout auf ne 2-seitige Platine bringen, und die Oberseite als GND-Fläche nutzen. Dazu muß man nur nach dem Löcher Bohren nochmal von oben alle nicht-GND Löcher etwas ansenken, um Kurzschlüsse zu vermeiden. So habe ich das jedenfalls oft gemacht.
Genauso hat Ampericher das auch immer gemacht.
Gitarrenmann
Unregistered
Dann werd ich das wohl direkt auch so machen ^^
Gitarrenmann
Unregistered
Ole,
sacht ma bei den Leistungstransistoren im TO-220 Gehäuse liegt da immer ein Anschluss auf der Gehäusefläche? Ich nehme an Source ist mit dem Bulk verbunden und das ist Gehäuse? Wegen Kühlkörpern paar kleine will ich draufmachen und da kann ich ja nicht einen quer drüberziehen über alle 4 sonst verbinde ich Potentiale die nicht zusammengehören. Also einzeln bzw. paarweise kühlen?
grüße
