14.11.2010, 12:06 PM
Irgendwie klappt das alles nicht so wie es soll :-(
Hab die Schaltung mal simuliert. Mit dem LT1361 sieht das alles ganz brauchbar aus. Aber wehe man nimmt was anderes. Habe mal den LTC6241 genommen, der ich ähnlich den von mir verwendeten CA3130 - oder gibt es da Einwände? Ein Spice-Modell für den CA3130 konnte ich nicht ausfindig machen.
![[Bild: 920_sodfa_simu.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/920_sodfa_simu.jpg)
Wenn man sich die Simuergebnisse mit dem LTC ansieht kommen mir da Zweifel ob man damit überhaupt gute Ergebnisse in der Praxis erreichen kann. Das Dreieck am Ausgang des Integrators hat eine Latenz von 60us - bei Verwendung des TL sind es gerade einmal 3,5us. Die Spitzen des Dreiecks beim LTC sind deutlich gerundet. Periodendauer 5us vs. 3us. Das Rechteck am Ausgang des Comperators sieht ähnlich bescheiden im Vergleich zum LT aus.
Und nun hatte ich mir nochmal die Mühe gemacht die Schaltung nochmal neu aufzubauen - mit dem Erfolg, kein Erfolg. Zumindest siehts jetzt besser aus
Kein Signal am Ausgang des Intergrators. Konnte den Fehler bislang nicht finden. Ging zwar bei ersten Aufbau aber nun eben nicht mehr. Ok, wird ein Fehler in meinem Aufbau sein, aber wo?
![[Bild: 920_aufbau2_1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/920_aufbau2_1.jpg)
![[Bild: 920_aufbau2_2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/920_aufbau2_2.jpg)
![[Bild: 920_aufbau2_3.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/920_aufbau2_3.jpg)
Hat mal jemand versucht die Schaltung mit alternativer OP-Bestückung zum leben zu erwecken? Mit welchem Ergebnis? Die original OPs sind jedenfalls schwer zu beschaffen und zu teuer, das lohnt für das zu erwartende Ergebnis nicht.
Ab in die Tonne damit?
BTW:
Ich denke mal es geht hier um den gelobtem Amp des Herrn Gittel. Wenn daa mal nicht irgendwelche fehler beim messen gemacht wurden, oder kann das tatsächlich so sein?
Zitat Knuffi:
?Hoffentlich erwischt er dann aber nicht so einen Klasse-D-Amp wie ich auf dem letzten Röhrenstammtisch durchmessen durfte.
Vom Frequenzgang wie am Lineal gezogen, Klirr fast nicht mehr messbar. Aber der Phasenverlauf wechselte von 20Hz bis 20kHz mehrmals von +180° zu -180°. Eine ordentliche räumliche Darstellung ist da recht fragwürdig.?
Quelle: http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/v...08&start=0
Kein Signal am Ausgang des Intergrators. Konnte den Fehler bislang nicht finden. Ging zwar bei ersten Aufbau aber nun eben nicht mehr. Ok, wird ein Fehler in meinem Aufbau sein, aber wo?![[Bild: 920_aufbau2_1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/920_aufbau2_1.jpg)
BTW:
Die Basen scheinen frei zu hängen.
.![[Bild: Theorie_Praxis.png]](https://stromrichter.org/tmp/kahlo/misc/Theorie_Praxis.png)
. Gucki baut mal eben schnell zusammen (e83cc ist nicht da, muss arbeiten), macht den Funktionstest, freut sich, baut wieder ab.
