09.07.2010, 04:54 PM
Ich kanns bestätigen!
k2 sinkt auf 1/5 und k3 vervierfacht sich.
Guter Klang
Edit: Ist ja genau das, was in einem guten symetrischen Ausgangsübertrager passiert.
Das ist technisch sicher richtig. Hört sich aber schlechter an.
Wenn Du die beiden um 180° verschobenen Komponenten addierst, so verschwindet die Grundwelle k1 und nur die Oberwelle k2 bleibt übrig:
Die Oberwellen machen den Klang eines Instrumentes aus. Reiner Sinus klingt tot.
Beide Halbwellen zusammen sind symmetrisch begrenzt also k3.
Ich hoffe ich habe mir das richtig zusammen philosophiert.
Ja eben. Muss man sich nur noch etscheiden was der Verstärker/Lautsprecher sein soll, Musikinstrument oder ein Stück Drath.
Bei Jogi hat sich eine interessante Diskussion geöffnet, in der über die Phasenlage gegrübelt wird: macht es einen Unterschied, ob die Lautsprechermembran beim Schlag auf die Trommel "drückt" oder "zieht"?
Im ersten Moment dachte ich an Voodoo. Aber mittlerweile denke ich, dass das Ohr das sehr wohl mitbekommt.
Wenn man direkt umschalten kann, hört man einen Unterschied.
