Kann man bei ner Asynchronmaschine die generierte Phasenlage überhaupt anständig einstellen?
Hallo ChocoHolic,
der Asynchrongenerator ist das mechanische Analog zu der
Elektronik die Ihr hier simuliert. Ein Asynchrongenerator
kann im Gegensatz zum Synchrongenerator autark nicht
funktionieren. Du kannst ja mal bei der besagten
Ständerbohrmaschine mit Kondensatormotor messen was an den
Klemmen liegt, wenn Du den Motor drehst. - Da kommt nichts,
aber auch gar nichts. So wie das Lichtnetz das Signal für
den elektronischen Stromrichter bereitstellt, stellt es das
Feld für den Asynchrongenerator bereit. Erst dann kann er
arbeiten. Der Asynchrongenerator hat einen gewissen
Blindleistungsbedarf dafür.
Genau gegensätzlich wie die Ständerbohrmaschine mit
Kondensatormotor relativ plötzlich bei Überlastung stehen
bleibt, ist es beim Generator betrieb. Wenn Du mehr mechanische
Energie zuführst, als er ins Lichtnetz einspeisen kann, läuft er
hoch.
Gruß Darius
