Hallo alfsch,
zu Beginn wollte ich den OTL Verstärker von Herrn Kimmel mit Pl509 als Endröhre aufbauen. Um den Aufbau besser verstehen zu können habe ich den Verstärker in LTspice nachgebaut und ein bisschen experimentiert. Ziel bei der Geschichte sollte einfach ein Qualitäts-Hifi-Verstärker für die Heimanwendung sein. Dabei ist natürlich der Spass (Hobby) auch ein Ziel und dabei etwas zu lernen...
Ich habe aber dann irgendwann feststellen müssen, das einen komplexe Last wie einen Lautsprecher eine schwankende Impedanz besitzt z.B. Nennimpedanz=8Ohm fällt bis zu 2 Ohm ab. Nach Norm sind Abweichung von 80% nach unten erlaubt! Aber das kümmert wenige.
Und da ich keinen Bandpass oder Notch Verstärker bauen will, ist mir aufgefallen, dass ich 22 Stück Pl509 verbauen müsste, um bei einer angepeilten Leistung von 200W an 8Ohm bei einem Impedanzabfall auf 2-3Ohm verkraften zu können. Das sind dann so viel, wenn man wirklich alle Max-Werte im Datenblatt beachtet.
Das war dann der Grund Mosfets herzunehmen und die Schaltung so umzuforschen, dass ich diese nachhaltig und sicher betreiben kann. Plus dem Vorteil niedrige Impedanzen fahren zu können
Zu deiner Frage: leistung, qualität, preis rahmen, verwendungszweck
Leistung so um die 200W bei 8Ohm
Qualität möglichst gut
Preis ist Verhandlungssache, ich will auf jeden fall kein Schischi Zeug einbauen, Stichwort sauerstofffreies Kupfer
Verwendungszweck: kein PA sondern home Hifi
Grüße
Bambam
