Bipolartransistor Grundlagen
#81
Ist auch abgelehnt worden. wie alle anderen Vorschläge
lachend
#82
Na und? Hab ich doch durchgezogen.
#83
Hallo Leute.
Ich rede doch hier schon die ganze Zeit von Kaskodeschaltung !!!
Das ist "da wo BD... unten und BU.... oben" ist. Oben am BU soll der Basis-Emitterwiderstand hin. Unten darf nichts verändert werden.
#84
Okok... schon grob verstanden. ;think
Magst es mal aufmalen bitte? hail
#85
Mein LTSPice läuft leider z.Zt. nicht richtig ... das könnte dauern Rolleyes
Das ist aber die Kaskodengrundschaltung ...
#86
Kamera, Scanner, Paintbrush....
#87
[Bild: 639_Kaskode.jpg]
Die Spannung von V3 muss gewählt werden das Uce Q1 Ca. 3-5V ergibt.
Edit.
Bei der Originalschaltung Triodelington sind Strom durch Trafo u. Emitterstrom identisch. Das ist hier nicht so, sondern sondern um Alpha verschieden. Bei Verwendung eines MOS-FETs statt BU.... wäre das nicht.
Mein Vorschlag mit einem Basis-Emitter Widerstand Alpha noch weiter zu Verringern brächte noch größere Unterschiede. Zu klären wäre ob dies ein Unterschied im Klirrspectrum zur Folge hat.
#88
Ok... ich versuchs mal. Weiter im Triodelington-Thread.
#89
Der Test des BU2525AX PHI brachte ein überraschendes Ergebnis! überrascht
Im Gegensatz zu allen anderen getesteten BJTs zeigt er eine wirklich tolle Konstanz des hfe zwischen kalt und 25W/250V...
hfe=13 bei kaltem BJT:
[Bild: 1_bu2525_cold.jpg]
und hfe=18 bei heißem BJT:
[Bild: 1_bu2525_hot.jpg]
Wirklich erstaunlich. Ich hab Darius bitter Unrecht getan.... Sad
#90
[Bild: 125606.gif]
