Triodelington
"Triodelington: Darius Trick zur "Vervielfachung" von Trioden mit unseren Verbesserungen"
Ich habe schon verstanden, dass Du mich hier herausekeln willst.
So eine Überschrift im öffentlichen Bereich ist nicht fair, weil gelogen.
Und da kann ich mich nicht äußern!!!
Mit Deinem Freund Arcolette würdest Du definitiv nicht so umgehen.
Ich hab nichts am Gegenkopplungsfaktor geändert. Eingangs- und Ausgangsspannungen waren exakt gleich. Nur.. mit RC ist eben jegliches Klirren weg. Mit Koppeltriode ist es da. Vielleicht sollte man einen Umschalter anbringen, der zwischen RC-Kopplung und Koppeltriode wählt. Ähnlich wie man beim Gitarrenamp den Verzerrer zu- und abschalten kann. klappe
Ich will das Ekel in Dir rausekeln. ;fight
Der restliche Darius scheint ganz ok zu sein... Wink
vurc=?
vuKoppeltriode=?
...ich hab den Inhaltstext nachgebessert... Wink
Ich betrachte das als Rauswurf.
vurc=?
vuKoppeltriode=?
Okok... ich simulier beides parallel.
Wenn ich Dich rauswerfe, dann brauchst Du das nicht "lange zu betrachten", sondern das rummst dann unüberhörbar hinterhältig
Wenn Du bei:.... Den Namen Arcolette und die Patentnummer angibst,
bin ich mit der Überschrift einverstanden. Wink
Damit hab ich Null Stress. lachend
Darius hat sich... wieder mal... gelöscht. Rolleyes
Natürlich hab ichs ... wieder mal ... nicht akzeptiert. motz
Und natürlich wird ihm das ... wieder mal.. am Arsch vorbeigehen. misstrau
Anyway... der Jung ist technisch gut. Keine Frage. Hab viel gelernt. ;deal2
stimmt, sollte ja Triodeklirrlington heißen
vurc=?
nee, hurz !
Wurz?
Säzzen se säch, säh sind ein albana Schööla!
Egal oder nicht egal. Das ist hier die Frage.
Kommen wir da noch weiter?;Bru004
Nein.
Ich habe auch keinerlei Motivation Dir weiter Nachhilfe in
"Grundlagen Transistrotechnik" zu geben.
Weil Du gemerkt hast, dass Dein Einwand absolut irrelevant ist. misstrau
Unter Transistrotechnik findet sogar Google fast nichts. lachend
Meinst Du vielleicht "Halbleiter-Schaltungstechnik"?
Übrigens, wenn ich in meinen Bekanntenkreis ´rum erzähle, dass ein gewisser Darius, ein selbsternannter Nachhilfelehrer aus dem Internet, mir mangelndes Grundlagenwissen über Schaltungstechnik, auf derart dumm dreiste Art unterstellen will, dann gibt es erst einen Lacher. lachend lachend lachend lachend
Ob jemand, der für eine Schaltung einen BJT mit ausgesuchtem hfe bei einer Temperatur x benötigt, technisch gut ist, darüber liesse sich streiten. Mir wäre die Angelegenheit zu wackelig.
Nenene... auf Darius Einfallsreichtum lass ich nichts kommen. Er erkennt die Probleme kristallklar und ist auch in der Lage, sie zu lösen. Dabei geht er ungewohnte und neuartige Wege. Wegweisend.
Ohne Darius wären all die schönen "heißen Eisen" nicht angefasst worden.
Na Klasse, siehst ja an der "regen" Beteiligung, wie interessant das wirklich ist.
Wenn wir - wie ich das ja immer empfohlen hab - hier mal endlich ne anständige Sexseite draus machen würden, wäre uns eine rege Beteiligung sicherlich garantiert. Aber Ihr lasst mich ja nicht... Rolleyes
Hoppenstett hat diese Schaltung vorgeschlagen, um die hfe-Abhängigkeit von der Temperatur und Uce zu unterbinden.
Sehr gut!
Sie funktioniert einwandfrei. Der untere BJT bestimmt die Stromverstärkung (ich hab unseren 10-fach BU-Taub eingesetz) und wird mit geringer Spannung versorgt und bleibt kalt. Der obere heiße BJT kann beliebige hfe-Schwankungen zeigen (da hab ich einen hochverstärkenden eingesetzt).
Das Klirren und der Pegel entsprechen 11-Trioden!
[Bild: 1_triodelington36.png]
Die beste Schaltung, die ich bisher in diesem Thread gesehen hab!
Hoppenstett gebührt ;respekt
