Triodelington
Hi.
Es sind ja (mindestens) 2 Effekte. Die Verschiebung des AP durch hfe exemplarisch und durch hfe(Uce). Klirr bei Triode ist umgekehrt proportional zum Strom. Bei wenig Strom hat man viel Uce, also mehr hfe, was zu noch weniger Strom durch die Triode führt und den Klirr dadurch erhöhen müsste.
Grüsse.
Huh, Du übertriffst ja noch Gerd. lachend
wir sind eben alle besser als Du
Warum man die Ansteuerspannung für die Endstufe mit Dioden auf 1,2Vss begrenzen muß ist ebenfalls unklar. Alles in Allem sieht das nach Unsinn aus!
Dieses Posting fand ich bisher am Besten. Big Grin
schön für Dich. Auch wenn es eher 12Vss sind, sehe ich da Angst-Dioden. Gitterstrom-Angst? misstrau
Den geringen hfe kann man mit einem Widerstand parallel zu BE nachbilden. Nicht perfekt, aber geht
Nö. Das geht nicht. Dabei - ich hatte zusammen mit Alfsch in der Richtung simuliert - vermindert sich das Klirren dramatisch, der von Darius gewünschte Triodensound geht also verloren.
Das heisst im Umkehrschluss das "Triodensound", was immer das auch sein soll, ordentlich klirrt? Im Prozentbereich?
Was man hier zu lesen bekommt, zieht einem wirklich die Schuhe aus. überrascht
Dein Freund Gucki sah das auch so.
Der darf ja auch in Jogis Röhrenbude schreiben.
Doch, Gerd ist besser als Hoppenstett. Wink
Aber nicht ohne Zensur. Und überhaupt muss der Satz heißen:
Der darf ja auch NOCH in Jogis Röhrenbude schreiben.
Huh, Du übertriffst ja noch Gerd. Wink
Einmal korrigieren musstest Du dich schon!
Ich weis zwar nicht wie ich mit dieser Degradierung umgehen soll, Wink aber um beim Thema zu bleiben, schwankende hfe beim Triodelington ist wie schwankender Kathodenwiderstand bei der Triode.
Grüsse.
Los Kinners. Lasst uns einen Stromspiegel entwickeln, der weder unter dem Katodenblock noch unter wackeligem hfe leidet. motz Wink
Darius Schaltung ist gut und schön. Aber das werden wir doch wohl besser hinkriegen. Alles Klirren soll 1:1 erhalten bleiben.
[D]...ich denke, dass wir vielleicht einfach bei Darius klauen sollten. Der ist ganz ohne Katodenblock ausgekommen. Vielleicht ist das gleichzeitig der Königsweg, der uns einen "richtigen" Stromspiegel ermöglicht? misstrau [/D]
Mist.. der hat den Katodenblock noch drin.
Noch hast Du den amp ja nicht simulieren können wollen oder was auch immer. Wink
Und an eine Simu ohne Hütchenspiel glaube ich schon lange nicht mehr. Angry
Wieso? Wir haben 13 Trioden parallelgeschaltet und wissen, dass bei unserer gewählten Aussteuerung 6% Klirren auftauchen müssen. Dein BU_taub erreicht das fast: er kommt auf 4%. Alle anderen Lösungen sind "schlechter", da sie klirrärmer sind.
Wir vergleichen also unsere neue Schaltung nicht mit Deinem BU_Taub sondern gleich mit 13 Trioden. Ein bessern Qualitätscheck gibts doch gar nicht. Nix mit Hütchen.
Grüsse.
Mache es wie Gerd und Klopfe Dir selbst auf die Schultern.
Mein Guter Vorsatz für das neue Jahr:
Nicht mehr falsche Behauptungen richtig stellen.
Sie sind falsch, weil sie falsch sein sollen.
... mit Deinem BU_Taub ...
Das ist Dein Forum und wenn Du das behauptest, dann hat das auch so zu sein.
Deine Simus werden das sicher bestätigen.
Danke.
logisch, da hättest Du schon mit Deinen eigenen länger zu tun, als Du jemals leben wirst...
Darius... ich hab fast das Gefühl, dass Du die Kennlinien Deines BU4525 noch nicht mit den Kennlinien von BU_taub verglichen hast, oder? Wink
Denn sonst würdest Du nicht so rumnölen, denke ich. motz
Soll ich mal das Datenblatt (was ich mittlerweile auch ohne Deine Hilfe gefunden hab) und B_Taub übereinanderlegen? Wink ;deal2
Und? Wieviel Volt pp hast Du nun zu bieten? lachend
Darius.. musst Du nicht langsam mal in den Feierabend? misstrau
Mach ne Kaskodeschaltung daraus dann ist dieser sch... BUxxxx sch... egal und simuliere einen BD139.
?... ich hab fast das Gefühl, dass Du die Schaltung nicht simulieren willst, weil die Klirrwerte zu dicht beieinander liegen, oder? Wink
Denn sonst würdest Du Dich nicht so darum herumdrücken, denke ich. motz
Wie? Was? überrascht
Ich weiß nichts davon, dass ich was simulieren soll. überrascht überrascht überrascht
