Triodelington
Integrated Amps und dann mit dem Cursor V20 suchen,
10 * ECC 83 pro Endstufe und ECC 82 in der Vorstufe.
Gib mal die Endnummer von deinem Fax.
Ah, danke. Ich habe es eben gelesen und mir auch den Enhanced Triode Mode angesehen.
Zwei Dinge gefallen mir da gar nicht:
1. Gegentakt
Damit werden die Verzerrungen kompensiert.
Ich will die Triode so hören wie sie wirklich ist und nichts kompensieren.
2. Enhanced Mode hat eher Pentodeneigenschaften. (Habe gegoogelt.)
Bis auf den Namen hat das klanglich wenig mit Triode zu tun.
Deshalb auch die ECC83 als Endröhre (positives g1 !!!)
Aber das ist alles unter Vorbehalt, da ich die Schaltung nicht kenne.
Fax empfangen tue ich über den Rechner. Bitte Faxe vorher telefonisch ankündigen, oder email.
Gruß Darius
Gerd, der Unterschied zwischen meinem konventionellem SE
und Eurem ist, dass bei meinem die Pässe zumindest richtig ausgelegt
sind. Immerhin, aber gefallen tut mir das deshalb noch lange nicht.
Da hilft nur lernen, lernen und lernen.
na dann lern mal schön. z.B., daß 22n und 560k bei 13Hz -3dB bedeutet, bei 45° Phasendrehung
Kalter Kaffee, Gerd. Rolleyes
Guten Abend,
der neue Triodelington-blog ist fertig.
http://triodelington.blogspot.com/2010/0...white.html
Viel Freude beim Lesen wünscht Darius. Smile
Hier die Schaltung.
In Deinem realen Aufbau hast Du Differenzen zum Schaltbild. So sind zum Beispiel die Anodenwiderstände 100k statt 82k. Absicht? misstrau
Außerdem.. seit wann arbeitest Du mit CAD überrascht ? Endlich sieht man mal Kreise um Deine Trioden... lachend
Du meinst sicher die 1Meg Widerstände, das sind Präzisionswiderstände die ich noch herumliegen hatte. Sie haben einen Ring mehr.
Ich habe für eagle eine valve.lbr gefunden. Aber so richtig gefallen
tut mir das nicht. Irgendetwas fehlt immer.
Ich suche noch das alte handgezeichnete Schaltbild und werde es umzeichnen.
Kommt dann im nächsten Blog.
Ich habe mal ein neues Foto vom Innenleben geknipst:
[Bild: 739_Triodelington_3.Jan.10.jpg]
LG Darius
Ich denke, dass das 100k ist und auf die Anode der Vorstufe geht.
[Bild: 1_triodelington14.jpg]
ich denke, das ist alles nur ein verspäteter Silvesterknaller.
Die Beschaltung der Fassung stimmt irgendwie nicht. Dieser Widerstand ist ein stino 1Meg br-sw-sw-ge. Aber warum geht der an den Anodenanshluß?
Warum man die Ansteuerspannung für die Endstufe mit Dioden auf 1,2Vss begrenzen muß ist ebenfalls unklar. Alles in Allem sieht das nach Unsinn aus!
Gerd... wenn alles Unsinn wäre, was DU als Unsinn ansiehst, so wäre unsere Welt sehr lustig.
...ist sie aber nicht. Rolleyes
Ich denke mal, dass der Sockel anders gedreht ist, als wir das so sehen können.
so, wie denn? misstrau
ECC82 1-9: a1-g1-k1-f-f-a2-g2-k2-fm
2 nebeneinanderliegende sind direkt verbunden. Welche sollen das sein, wenn nicht f-f ?
Der besagte 1M ist der Gitterableitwiderstand, er geht nicht an die Fassung sondern an den Gridstopper. Das Foto wurde ausreichend undeutlich gemacht, man kann nämlich sowas auch so fotografieren, daß man was erkennt motz
Und Unsinn ist z.B. die gesamte Vorstufe, wenn man mal überlegt, daß Linepegel 2V ist, und nach der Vorstufe auf 1,2Vss begrenzt wird. Da könnte man problemlos die Vorstufe ganz weglassen und käme trotzdem noch in die begrenzung. Das ganze ist sicher ein Verzerrer für E-Gitarren... zumindest erfüllt die Schaltung die daran gestellten Ansprüche
Nein, die Schaltung erfüllt keinesfalls die Ansprüche
für einen Verzerrer für E-Gitarren. Da muss man
sich schon etwas mehr einfallen lassen!
Das Foto wurde ausreichend undeutlich gemacht,....
Ich liebe Verschwörungstheorien Heart . In Wahrheit wohnt Darius in Bielefeld überrascht und ist einer von ihnen ;whistling
Ja ich erinnere mich an den Beitrag von Jogi.
Setze doch mal einen Link in der Röhrenbude.
Am besten noch zusätzlich einen Direktlink zum blog. Big Grin
;pop;corn;
Wir haben bisher zwei alte Threads von den Jogis...
Röhrenmodelle
ETF 2009
...."aktualisiert". Wink
Die Resonanz war erfreulich.
Prinzipiell bin ich mir nicht zu fein, die Rehabilitation Deines Triodelingtons zu verkünden. Aber sind wir schon so weit?
Bisher ahnen wir doch nur, dass Du einen tauben Transistor ausfindig gemacht hast, der - in gewissen Grenzen - Ströme mit geringstem hfe verstärken kann. Eine Kennlinie kennen wir aber noch nicht. Auch kein Modell.
Es verbleibt nur Deine Aussage, dass Du "Triodensound" hörst. Vielleicht hörst Du aber auch nur die hfe-Schwankungen bei unterschiedlichen Uce ?
Das ist mir alles noch zu dünn. Damit können wir keinen hinter dem Ofen hervorholen.
Bisher ahnen wir doch nur, dass Du einen tauben Transistor ausfindig gemacht hast, der - in gewissen Grenzen - Ströme mit geringstem hfe verstärken kann. Eine Kennlinie kennen wir aber noch nicht. ...
Ein tauber transistor ist ein kaputter Transistor. überrascht
Wer ist wir? Röhrenbudler?
hfe ist bekannt und die hfe Schwankung über UCE auch.
Gegenfrage: wen meintest Du mit "Euer" bei dem SE-Verstärker?
Im Übrigen gebe ich Gucki Recht, das ist alles nur hauchdünn....
Prinzipiell sollte einer Simu aber nichts entgegenstehen, ist ja erst mal egal, ob der transistor hfe 10 oder 20 hat. Am Prinzip sollte sich da nichts ändern. Und vielleicht kann man den hfe-Wet auch im Modell ändern?
Du hast mit einem Transistor simuliert, der hfe um ca. 100% schwanken lässt. Der Klirr hat sich dadurch von 6% auf 4% verringert. Das war zwar nicht die Diemensionierung die ich mir gewünscht habe, hat aber Aussagekraft zu deinem Beitrag.
Von wegen "distortion multiplier" wie Arcolette (Thorens) behauptet.
Tatsächlich würde die hfe Schwankung den klirr verringern. Das ist folglich nicht weiter schädlich aber auch nicht erwünscht!
Nö.
[Bild: 1_triodelington14.png]
Hi.
Unterschiedliche hfe verursacht unterschiedliche APs bei der Triode und das verursacht unterschiedlichen Klirr!
Die Schaltung ist nur akzeptabel wenn sie mit jedem BU4525xx optimal läuft.
Grüsse.
