Weiterhin Fakt ist, dass die vorgestellte Schaltung der Funktion von Gerds Schaltung entspricht. Keinerlei Abweichungen sind sichtbar. Außer, dass die Gewinnerschaltung keine Drosseln gebraucht. Sie ist also prinzipiell gleichwertig. Rauscht auch nicht mehr oder weniger.
NUR...
...obendrein hat die vorgestellte Schaltung halt noch die Begrenzerfunktion. Man kann den maximalen g1-Strom exakt vorgeben. Damit sind Zerstörungen ausgeschlossen.
UND sie "atmet" nicht, weil die Koppelkondensatoren nicht umgeladen werden.
Auch das ist alles keine "Einschätzung", sondern das zeigen die Simulationen im direkten Vergleich zwischen Gerds Schaltung aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts und der hier vorgestellten Schaltung.
Du kannst - das bleibt Dir unbenommen - natürlich Deine Augen fest zukneifen und behaupten, dass Du nichts siehst. Das geht völlig klar.
Eine Pyramide würde umkippen, wenn das Fundament nicht möglichst breit ist.
es gibt keine Gewinnerschaltung, zumindest sehe ich keine, aus der man ablesen könnte, daß sie wirklich besser ist.
Vielleicht solltest Du Dich auch daran erinnern, daß die Begrenzung über die Gridstopper recht gut funktioniert, so sie denn überhaupt nötig ist.
Du hast Dir viel Mühe gegeben, eine Technik von vor hundert Jahren mühevoll nachzuerfinden, um ein paar geniale Bauteile mit fast unbegrenzter Lebensdauer und Alterungseständigkeit durch Heizkörper zu ersetzen.. das ist lächerlich.
In meiner Schaltung habe ich minimale Verluste, für die EL34-Geschichte reichen mir 120V bei gut 8mA als Stromversorgung zzgl. der negativen Gitterspannung. Wobei da eine solche Schaltung unnötig ist, für die EL34 reicht der Differenzverstärker mit Katoden- und gegentakt-Anodendrossel.
Wie das geht, hab ich beim Nikolaus gezeigt. Da ist die Affenschaltung mit ihrem hohen Spannungsbedarf völlig überzogen.
Und für Schaltungen, die wirklich einen stärkeren Treiber brauchen, ist die Affenschaltung generell unbrauchbar, da sie nicht mal 5 oder 10mA Gitterstrom liefern kann, ohne dabei dramatisch zu klirren.
Ich kann in meine KF-Stufen jede geeignete Leistungsröhre einsetzen, um auch 20, 40 oder 80mA Gitterstrom zu liefern...
Mach das doch mal mit Deiner Schaltung für eine Triodenendstufe mit Ug -40V, die von -120..+40V am Gitter angesteuert wird und in der Spitze 25mA Gitterstrom braucht. Dann merkst Du nämlich sofort den Unterschied zwischen Deiner und meiner Schaltung.....
