05.12.2009, 08:04 PM
Rechts oben sieht man die Gitterströme der KF (grün) und Pentodengitter (rot). Unten rechts die Spannung an den KF-Gittern (rot) und der Ausgangsstrom beider Pentoden (grün). Man beachte den weichen Übergang in die Begrenzung.
Trotzdem ist Darius Schaltung besser, weil sie eben die "Nase" produziert, die den Klirrfaktor mindert. Und Darius Aufwand ist deutlich geringer, weil er ja eben die Zauberstopper bzw. Trafos gar nicht braucht, sondern allein mit den 4 Triodensystemen auslangt.
Du machst Dich nur lächerlich, wenn Du weiterhin solchen Unsinn anstellst. Da ist alles hoffnungslos übersteuert, egal, was Du da hineinbastelst und hineininterpretierst.
Bereits bei wenigen Volt positiver Gitterspannung liegt diese Übersteuerung vor, da gibt es noch keinen Gitterstrom im Katodenfolger.
Die Nase ist aus bereits dargelegten Gründen unerheblich. Die Endröhre ist bereits ohne Nase voll gesperrt, die Nase bewirkt da gar nichts mehr.
