24.11.2009, 03:40 PM
		Es geht lange nicht mehr um Darius Schaltung, Zucker, sondern um das eigentliche Problem. Aber das kann man nicht verstehen, wenn man nur jeden 100. Beitrag liest.
					Erwiderungen zu Darius Gegentaktreiber
Zitat:Könnte man nicht alternativ den Arbeitspunkt der Endröhren so legen, dass die Anodenstrombegrenzug vor dem Gitterstromeinsatz liegt?
oldeurope hat gesagt?
Nein, das ist verboten. Dann ist das Schirmgitter in Gefahr! Steigt, der Anodenstrom nicht weiter an, so steigt der Katodenstrom doch trotzdem weiter. Das Schirmgitter übernimmt nun den weiteren Stromanstieg und wird u.U. sehr stark überlastet.
Dann wird gemotzt weil ich aus meinem blog zitiere ... ;-)
Zitat:Original geschrieben von Munzel
Edit:
http://www.freeinfosociety.com/electroni...php?id=358
MfG
Munzel
Nur könnte ich mir vorstellen, dass hinter einem eingangsseitigen Begrenzer ja noch allerlei Treiber kommen, deren Verstärkung sich möglicherweise durch Alterung verändert. Und dann hat man entweder zu wenig Power oder eben zu viel.
@Munzel:
Diese Idee hatte ich ca 1980 und seitdem arbeiten alle von
mir gebauten Gitarrenverstärker damit zur vollen Zufriedenheit,
Mach mal ne Simu dazu, Gucki!
