- sin/drei/recht mit dem opamp/gatter , wie am anfang gezeigt
(wenns jemand echt bauen will, mal ich nen konkreten plan .. )
- der 0,002% 1k sinus mit opamp/wien-brücke + lämpchen
- rauschen : opamp + transistor (rückwärts avalanche) , interessiert der ?
sinus so:
ed
das birnchen is der "dreh"...hab eins mit 60V/20mA genommen, das geht ! und statt dem 430 r ein 2k trimmer (pegel einstellen)
ed2
das "schwierigste" war eigentlich der mic-amp mit log-pegel mit
einem opamp...
Es interessiert das ganze Schaltbild. Allerdings ahne ich beim Rausch-BJT schon, wie die Schaltung aussieht.
Sinus: Frequenzverstellung per Tandem-Poti?
nee, 1k sinus fix, nur für ne schnelle klirr-messung gedacht
1khz als standard reicht dazu vollauf
(ne "richtige" wien-brücke hab ich ja , aber witzig: die hat mehr klirr (ca. 0,005% ) und is heutzutage -wenn man eh mit pc/soundkarte misst- irgendwo sinnlos)
später...
und wehe, einer lacht
im bild links: das smps, hinten der lautsprecher und an den magnet (zur kühlung) ein tda2030
Themen: 95
;up
Das ist doch mal was bodenständiges
Zumal man die Entwärmung mittels "belüfteten" (belastungsgesteuert) Massekühlkörper warscheinlich noch patentieren lassen kann
BTW:
Sind das NYM-Kabel Hüllen, welche dort die LS-Schrauben halten ?
... oder nen Stück Fischer-Dübel ?
ah, ein Ericsson-Netzteil von Pollin ;-)
Trägst Du da rechts die jährlichen Wartungstermine ein?
![Tongue Tongue](https://stromrichter.org/images/smilies/tongue.gif)
jua, ein 75ct smps von polline , hab nur ein paar sec.windungen extra drauf gepopelt, da ich 14V wollte (und dann die regelung mit der original-wicklung am ende wäre )
- gehäuse war wohl mal ne lichtorgel oder sowas, einige löcher waren halt drin
- der passende speaker...war in ner kiste im keller gefunden
- befestigung mit NYM-Kabel Hüllen , korrekt erkannt
- der low-dist.-opamp is ein NJM4580 , der blieb wohl von irgendeiner reparatur -ausgelötet- übrig
- der TDA2030 is mit silikon auf den speaker gepappt
- die schwarzen kabel sind übrigens geschirmt, um störungen speziell vom rechteck zu vermeiden
so sieht der pink-noise generator aus:
kleiner "wettbewerb" : wer versteht , wie das genau geht bzw warum...?
preis: die goldene ananas
Bias-Strom des OPs bringt EB-Strecke ins Durchbruchgebiet (rund 7 Volt = Ruhespannung am Ausgang), die dann losrauscht. OP verstärkt das Rauschen.
sehr gut (war bei dir ja zu erwarten)..die halbe ananas
und das "pink" filter ? es ist ja nur ein r-c glied da -> erreicht wird aber -3db/oktave von etwa 100hz .. 20khz , +/- 1db
-6dB/Oktave wird durch R5 und R2 gemindert.
Eckfrequenz: 1kHz
XC = 340kOhm
R5 = R2 + XC
..das reicht aber nicht ..
Das sieht mir nach einer stückweisen Annäherung durch einen 2-fachen Tiefpass aus. Der tiefste Eckpunkt ergibt sich aus R5+C1 bei tau=250us (ca 700Hz).
Die nächsthöhere Ecke vermute ich dann in der Transitfrequenz des OPV.
R2/R1 ergibt ca 3000 fache Verstärkung oberhalb der ersten Ecke.
Nimmt man ft=10Mhz wäre die zweite Ecke bei 3kHz.
Ich will aber 1/3 Ananas!
