12.06.2009, 09:41 PM
Zitat:Original geschrieben von piccohunter
Darius verhält sich "recht zurückhaltend", hier wie "drüben"......
Das kennt man, er bereitet sich auf den Gegenschlag vor, aber Vorsicht, kommt sicher nur dummes Zeug.
Erwiderungen zu Darius Gegentaktreiber
![[Bild: 1_d-pp-d1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_d-pp-d1.png)
![[Bild: 1_d-pp-d3.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_d-pp-d3.png)
![[Bild: 1_d-pp-d4.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_d-pp-d4.png)
)....![[Bild: 1_d-pp-d5.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_d-pp-d5.png)
Zitat:Original geschrieben von Rumzucker
Hallo zusammen,
wirklich witzig finde ich nicht, was Darius da so in seinem "blog" behauptet - eher traurig.
Darius arbeitet mit Behauptungen - ich versuche es mit Fakten. Nun also Fakten zum Thema Gitterstrom:
Natürlich fließt in meinen Modellen Gitterstrom, wenn die Gitter-Katodenspannung positiv wird. Und ja, natürlich fließt Gitterstrom, wenn der Katodenfolger übersteuert wird - und zwar in Darius Schaltung sehr, sehr viel früher als in meiner R-PP-D Schaltung. Alles andere würde auch jeden einigermaßen ausgebildeten Techniker schwer überraschen.
Zur Vollständigkeit und um das nachfolgende Transient-Analyse Bild sofort nachvollziehen zu können, hier nochmal Darius Schaltung mit den an den Katoden des Differenzamps angebundenen Katodenfolgern, hier mit zusätzlichen 0,01 Ohm Gitterwiderständen R41 und R42 zwecks Gitterstrommessung:
Und nun das Simulationsergebnis von Darius Schaltung bzgl. Gitterstrom bei Übersteuerung:
Man erkennt sofort mindestens 2 Dinge:
1. Es fließt Gitterstrom von anfänglich ca. 2mA
2. Das Potential an uout und uoutN kriecht langsam in Richtung negativerer Werte - dank des Gitterstromes passiert genau das, was Darius angeblich mit seiner Schaltung aufgrund der von ihm behaupteten "Vierten Schaltungstechnik" vermieden haben will - da es diese "Vierte Schaltungstechnik" nicht gibt und sich diese Schaltung auch ganz normal und nicht Darius-Star-Trek mäßig verhält, muss dank des Gitterstromes und der Ladungsverschiebung in den Koppel-Cs am Gitter der Katodenfolger das Gitterpotential negativer werden. Und damit auch das Potential an deren Katoden. Und dazu passend sinkt dann auch (etwas) der Gitterstrom ab.
Und prompt haben wir wieder die häßliche Arbeitspunktverschiebung der Endröhren![]()
Und spätestens hier muss man dann die Sinnfrage der ganzen Anordnung stellen![]()
Nur am Rande: Bei gleicher Eingangsspannung von 2Vss und gleicher Verstärkung - also identischen Randbedingungen - liefert meine konventionelle, aber sauber dimensionierte R-PP-D Schaltung noch ein Signal von ca. 448Vss ohne Gitterstromeinsatz... ;baeh
Grüßle vom Rumzucker
