Mein erster D-AMP
Wirklich mysteriös. Es passt alles perfekt. Nur eben nicht, dass die Schwinger plötzlich ganz weg sind.
Ich habe das zweite bild im Single-Shot betrieb aufgenommen. Da mein Oszi aber einen zu geringen Speicher hat, wird bis zu 5µs/DIV die Zeitbasis mit Faktor 5 gestreckt. Damit man eine noch kleinere Zeitbasis erreichen kann, muss man das ganze dann noch einmal mit Faktor 10 strecken -> insgesammt Faktor 50.
Daher hat der dargestellte Ausschnitt nur recht wenige Messpunkte und die Schwingung ist nichtmehr zu sehen.
...hm, dann würde ich das geschönte Zoombild mal lieber ignorieren.
Die massiven HF-Resonanzen sind ziemlich sicher Realität.
Und wenn sie so massiv sind, sind nicht nur Radio- und/oder Fernsehstörungen zu befürchten, sondern auch, dass die HF-Resonanzen in deinem Amp zu Störungen evtl. sogar Defekten führen.
Was man dagegen tun kann?
==> Basstlers "Ding Reloaded"...
Ich schalte thomka86 mal für den DIY frei.
....und natürlich auch mehr als nur einen Blick wert:
Klick
Danke ChocoHolic,
ich werde die ganzen Infos mal durchlesen und gucken wo ich mit dem Optimieren anfange.
Hallo,
nach längerer Pause gibt es nun von mir auch wieder etwas neues.
Ich habe meinen D-AMP neu aufgebaut und auf Induktionsschleifen etc. geachtet, die die Störungen im letzten Aufbau verursacht haben.
Zusätzlich habe ich meine Schaltung noch etwas verändert.
Hier der aktuelle Schaltplan meines Amps:
Schaltplan
Der aktuelle Aufbau:
Platine
Die Dioden D5, D6, D9 und D10 sind nicht bestückt.
Hier einige Oszi Bilder:
Alle Messungen wurden mit einem 8Ohm Widerstand am Ausgang durchgeführt.
Das Dreieck für die PWM erzeugung:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...062009.jpg
0,5V/DIV; 0,5µs/DIV
Das Rechtecksignal mit Totzeit vor dem Levelshifter:
10V/DIV; 0,5µs/DIV
Rechtecksignal vor dem Filter
20V/DIV; 0,5µs/DIV
Ausgangssignal an 8Ohm
20V/DIV; 20µs/DIV
Im Moment habe ich ohne Eingangssignal ein starkes Rauschen am Ausgang des Verstärkers.
Hab ihr Tips für die vorgehensweise bei der Auslegung der Rückkoppklung?
Moin, moin,
köstlicher Aufbau!!!! Heart Heart Heart Perfekte Doku. Super gemacht.
Auf den Dreieck-Flanken seh ich komischen Schmutz misstrau
Frage: ist die Gegenkopplung eingeschaltet?
hey thom, das sieht ja richtig gut aus Heart
bzgl rückkopplung : schon das gelesen ->
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...readid=480
Danke Smile
@Gucki
Dir Rückkopplung ist eingeschaltet.
Der Dreck auf dem Dreieck kann durch die Masseleitung des Tastkopfes kommen. Werd das gleich mal mit nem kurzen Draht als Masseanschluss messen.
@Alfsch
Danke, werde es mir mal durchlesen.
Den Dreck auf dem Dreieck habe ich mir durch die Masseleitung des Tastkopfes eingefangen.
Mit kurzem Draht zur Massefläche ist nichts zu sehen.
Super. Herzlichen Glückwunsch soweit.
Suche nach dem Leerlaufrauschen: kannst Du die Gegenkopplung mal ganz abschalten?
Die Gegenkopplung kann ich abschalten, die Widerstände des Spannungsteilers sind steckbar.
Und? Rauscht er ohne GK noch?
Ja, es rauscht mit und ohne Gegenkopplung.
Ok. Super.
Dann brück mal bitte IC1B nicht-invertierender Eingang (Pin 9) gegen Masse.
Ja, Glückwunsch !
Schau dir mal die Versorgung bei den Fets an, Drain oben bzw. Source unten, schwingt die Spannung über ?
Wenn ich IC1B (Pin9) direkt auf masse hänge hört man keinen Unterschied. Das Rauschen bleibt unverändert. Der Eingangsfilter und die Gegenkopplung sind es also nicht.
Werde mir später mal die ganzen Versorgungsspannungen und die Massepotentiale angucken.
Es werden HF-Schwingungen im gesamten Leistungspfad sein ...
Muss meine Aussage von gerade leider wiederrufen.
Ich war gestern abend vermutlich zu blöd Pin9 an Masse zu hängen nur.
Hatte die Brücke nur angeklemmt.
Habe gerade eine Drahtbrücke fest an den Pin gegen masse gelötet und nun hört man nichts mehr
;wall
