Die gesamte Schaltung kann 1:1 in den Prommer gesteckt werden. Alle Pins des Pics werden 1:1 rausgeführt und der Prommer soll mit den beiden 20k-Widerständen und dem 1uF-Block keine Probleme haben.
Themen: 95
Langsam wirds ja
Themen: 51
Wow!
Ich bezweifle, dass ich Lust hätte sowas zu löten
...dann bestrome mal
Hmmm... ich könnte mit drei Strippen das LCD-Display dranhängen. Als grafisches VU-Meter programmieren.
Themen: 95
Er schwingt. Ab 2,2 Volt gehts los. Leider ist die Frequenz zu hoch. Über 1,5 MHz. Dreimal höher als simuliert. Allerdings hab ich auch noch keine Last dran.
Aber die MOS-Flanken sehen fantastisch aus. Man sieht auch schön die Wirkung von C4. Plötzlich bekommt der PIC gewaltige Unterstützung.
Ok... dann mal die Last ranklemmen.
Mit Last knapp 500kHz. Perfekt.
Aber bei Ub über 4,2 Volt springt er dann auf 2 MHz hoch.
Ok. Ursache gefunden. Wenn ich den Eingang frei lasse, schwingt er perfekt bei 500kHz. Mal gucken, was die Simulation sagt.
Ok. Auch ohne Simu. Der Komparator-Eingang hat die nominal angegebenen 50pF Eingangskapazität lange nicht. Da muss ich etwas nachhelfen. Sonst fängt er sich bei höheren Betriebsspannungen zu viel HF ein.
Hab noch 22pF vom Komp-Eingang gegen Masse geklemmt.
Es ist toll. Wirklich schöner Sound. Man kann mit dem Ohr direkt an die Box. Keinerlei Rauschen. Die Verstärkung ist gänzlich unabhängig von Spannungsänderungen. Bis auf Ub=7V bin ich schon hochgegangen.
Jetzt muss ich nur noch mal den Offset-Abgleich per Software machen. Vielleicht krieg ich den Ruhestrom von 60mA damit noch etwas runter.
