Bin ich ein Grundlagenbuch? Ich fühl mich etwas missbraucht....
Am Eingang eines OPV befindet sich typischerweise ein Differenzverstärker mit zwei Transistoren. Durch Fertigungstoleranzen kann man beide nicht vollständig gleich ausgestalten. Der eine wird schon bei etwas weniger Eingangsspannung leitend als der andere. Diesen Fehler bezeichnet man als Offset-Spannung.
Themen: 21
Gleicht sich dieser Fehler nicht normal durch den Feedback aus?
Du, ich fühl mich restlos überfordert, wenn ich Dir hier die Grundlagen der Operations-Verstärkertechnik erklären soll. Hinterher legst es mir eh wieder negativ aus. Wozu soll ich die Stunden opfern?
Themen: 21
Naja ich hab mich nie dadrüber beschwert was du sagst, sondern wie du es sagtst.
Hmm wozu. Das ist ne gute Frage.
Wiso meldet man sich überhaupt in einem Forum an?
http://www.elektronik-kompendium.de/publ...r/opa2.htm
Hab jetzt hier mal gelesen und da steht das selbe mit dem Offset und so hatte ich das auch mal gelernt.
Deswegen bin ich etwas verwirrt.
Themen: 21
Hmm vor 20 Jahren da fragst du mich etwas.
Zu der Zeit hab ich noch net gelebt. Oder vielleicht doch irgendwo als Spermium.
Ich denke mal die hätten sich ein Buch genommen oder jemanden gefragt der es weiß.
Wobei ich beführchte das es 99% der Menschen gar nicht interessiert hätte.
Jemanden Fragen der es weiß das versuche ich übrigens auch gerade.
Kann es sein das es einen Unterschied zwischen DC-Offset und Eingangsoffset gibt?
Oder besser gefragt kann es sein das du von dem Eingangsoffset sprichst und ich von dem DC-Offset?
Ich habe Dir den Offset eines OPVs mit seiner Ursache erklärt.
Willst Du mit mir jetzt ernsthaft untersuchen, warum meine Erklärung nicht zu Deinem Wissen passt?
Themen: 21
Themen: 95
Themen: 21
Ich erfahre aus 3 Quellen Information A
Rumgucker sagt etwas anderes.
Themen: 21
Das würde bedeuten das du unrecht hast. Deswegen möchte ich wissen wie es zu dieser Informationsdifferenz kommt.
Themen: 21
Ich glaube die werden mir net antworten.
Tja... so trägt halt jeder sein Kreuz... ;patroni
Themen: 95
http://wapedia.mobi/de/Operationsverst%C3%A4rker?t=8.
IdR. bedarf es auch einer negativen Spannungsversorgung am OPV um ihn auf Null zu drücken ... kenne die Schaltung ja nicht.
Themen: 21
Es gibt keine Schaltung es geht um die Grundlagen.
Guck mal hier auf S. 179
http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
Dort ist die Messung des Offsets beschrieben.
Das stimmt mit deiner Quelle überein
Sie wird bei einer Ausgangsspannung von 0 V als Differenz-Eingangsspannung gemessen.
Ich habe aber schon ganz oft gelesen, dass der Offset gemessen wird, wenn man den negativen und den positiven Eingang aus 0V legt und misst, welche Spannung am Ausgang anliegt.
Ich möchte nun wissen wiso es 2 Arten des Messens gibt.
Themen: 95
Zitat:Ich habe aber schon ganz oft gelesen, dass der Offset gemessen wird, wenn man den negativen und den positiven Eingang aus 0V legt und misst, welche Spannung am Ausgang anliegt.
Dann verstärkst du die Offstespannung mit der Leerlaufverstärkung -> Endanschlag vom OP Ausgang.
