05.05.2009, 08:23 PM
ja, ok. der ron gibt einen kleinen fehler in der verstärkung. damit müssen wir leben. die ind. stöhrt nicht wirklich aber die 6pF könnten eklig werden.
andere vorschläge?
Zitat:-> somit masse+vcc dirakt am ic abblocken, wg "rauschen"meinst du mit ic jetzt den switch oder den ths?
Zitat:-> schaltung taktisch so gestalten, dass die 6+6pf mögl. wenig störendas wird schwierig. dazu müsste man die r's rings um den ths möglichst gering halten. das ist zum einen nachteilig für den eingangswiederstand und zum anderen wirken sich die 5ohm ron der switches stärker aus.
andere vorschläge?
