23.03.2009, 04:35 PM
Hi
Erstmal das hat nichts mit Class-D zu tun sondern ist eher Allgemein.
Wie bekannt verändert sich der Effektive Widerstand eines Lautsprechers mit änderung der Frequenz. Das bedeutet für uns dass eine Veränderung der Frequenz bei gleichbleibender Spannung eine veränderung der Leistungsabgabe bewirkt. Demzufolge entsteht eine von uns ungewollte Verzerrung.
Was würde passieren, wenn ich mein Verstärkerkonzept verändere und nicht die Spannung linear verstärke sonden die Spannung nur als Signal verwände und die anschließende Elektronik aus der Eingangsspannung eine Ausgangsleistung macht?
Das sollte von der Schaltung kein Problem darstellen die Frage ist nur ob es sicht lohnt.
Das würde dann bedeuten, dass das ungewollte Frequenzverhalten der Lautsprecher Komensiert wird oder denke ich momentan falsch?
