File Line Function
/global.php 18 require_once
OPA134
Kennt Spice den Operationsverstärker OPA134?
Ist es möglich irgendwo dieses IC herunter zu laden?
Oder hat Spice schon OPVs mit derartigen Eigenschaften?
Könnt ihr mir Tipps geben?
Grüße Stefan...
Heute wird serviert Wink .
Die Bibliothek (Quelle TI): OPA134.lib .
Ein Test der Bibliothek: OPA134a.asc .
Geht misstrau ? Geht Cool :
[Bild: opa134.png]
Alle Infos zu dem Ding: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa134.html
PS: Ich gehe davon aus, dass du PSpice im Allgemeinen und LTSpice im Besonderen meinst... Falls du Spice ohne P meinst, findest du auf der Webseite von TI ebenfalls ein Modell.
In solchen Momenten könnte ich Dich immer knuddeln Heart
Danke kahlo!
...ich meine LTspice IV
.lib und .asc habe ich gespeichert, doch wie bringe ich nun den IC ins Programm? Ich habe schon probiert die Dateien an verschiedene Stellen der lib zu kopieren, diese werden aber nicht erkannt...?
Zitat:.lib und .asc habe ich gespeichert, doch wie bringe ich nun den IC ins Programm?
das würde mich auch interessieren.
interessiert mich auch, ich hab bisher noch gar keinen OPV eingebaut bekommen. Außer natürlich die mitgelieferten LT-Teile..
dafür gibts das opamp2 , in bauteile/opamps gaaaanz hinten...
dazu muss aber auch ein model , die xxx.sub oder xxx.lib , als include zb, wie in kahlos bsp.
Zitat:interessiert mich auch, ich hab bisher noch gar keinen OPV eingebaut bekommen. Außer natürlich die mitgelieferten LT-Teile..
Das läßt ja tief blicken.Ich kenne ein paar Laien...die haben das mit der Hilfefunktion hinbekommen....vorausgesetzt man ist der englischen Sprache mächtig.
#9
...trotz erbaulicher Englischkenntnissen und LTspice Erfahrungen habe ich es auf die Reihe bekommen, danke!
Smile
#10
Dafür ist die .asc... einfach mal mit der rechten Maustaste auf den OPV klicken, dann sollte sich das von selbst erklären. Oder einfach in deine Schaltung rüberkopieren. Und die .lib in Ruhe lassen ;deal2 .
Freut mich, dass es bei dir läuft Tongue .
#11
kahlo, kannst du mir das mit dem fremd modell noch mal verdeutlichen?
ich hab hier dieses modell vom lm6171
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...M6171B.MOD
ich hab versucht es so einzubinden wie in deinem beispiel, bekomm aber eine fehlermeldung
#12
Es ist eine gute Idee, diese Modelle mal mit einem Texteditor zu öffnen... Wink ;deal2 . Dann sollte in diesem Falle alles hinter der Zeile
Code:
[color=navy].ENDS[/color]
gelöscht werden. Wenn du schon dabei bist, kannst du gleich nach dem Namen des Modells suchen. Das findest du in der Zeile
Code:
[color=navy].SUBCKT [b]LM6171B/NS[/b] 3 2 4 5 6[/color]
Aus Gründen der Übersichtlichkeit könnte man dem Modell anstatt .MOD den Standard spendieren, also .inc oder .lib.
#13
unglaublich überrascht es hat geklappt Confused
mal wieder was sehr nützliches gelernt.
danke für die hilfe.
EDIT:
ich habs jetzt mal selber versucht. leider erfolglos. könntest du's dir mal ansehen?
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...3_test.rar
#14
Leider nicht. Ich kann es nicht øffnen und bekomme eine Umleitung auf http://ifastnet.com/notify/2.php .
Was denn nun eigentlich: Hat es geklappt oder nicht?
#15
stimmt, der link geht nicht. scheint nicht der einzige zu sein. liegt vll. am server?!?
ich habs mal bei megaupload hochgeladen.
http://www.megaupload.com/de/?d=N63AHZ2L
geklappt hat der versuch mit demn modell von lm6171 so wie du's beschrieben hattest.
ich hab es dann mal selber mit einem anderen modell versucht. und zwar eins für den uc3842. dazu hab ich ein passendes symbol erstellt und das spice modell mit .inc eingebunden. allerdings kommt dann die fehlermeldung "Too few nodes: alimit 31 3 limit1". was immer das heißen soll.
#16
Die Datei aus Beitrag #11 geht aber, oder? misstrau Vielleicht liegt das Problem an der "rar"-Endung?
#17
stimmt, die anderen links gehen doch.
du kennst die eigenheiten des servers. liegts an der rar endung?
#18
Unser Server ist weiblich, kurz "Servi". Wer kennt schon die Eigenheiten einer Frau? Rolleyes
Aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass Zip/Rar-Dateien problematisch sind. Aus Sicherheitsgründen.
#19
Zitat:Wer kennt schon die Eigenheiten einer Frau?
ist ein argument...
kann es sein das der link zum downloadbereich auch nicht funktioniert?
#20
Wahrscheinlich ist ein Fehler im Symbol. Einfacher als Fehlerbehebung ist høchstwahrscheinlich das hier:
UC3842.asc
UC3845B.asy
uc384x.lib
Bedank dich bei Alfsch Tongue .
