10.01.2009, 05:31 PM
Gute Idee, Mario!
PPP Hybrid - mit noch weniger Teilen
Die linke Schaltung wäre nur mit p-Röhren elegant machbar. Da es die aber noch immer nicht gibt, ist für Röhren die rechte Schaltung besser geeignet. Bzw. auch für Transistoren, wenn man keine Komplementärtypen verwenden will.
Wollen wir wetten, dass es mehr ppp Röhrenendstufen in der Ausführung links als in der rechts gibt?
Bei der Seriengegentaktschaltung bricht man sich als Konstrukteur fürcherlich einen ab, wenn man nur Leistungsbauteile gleicher Polarität verwendet.
Das hast Du nachgesetzt. Aber ich nehme die Wette an!
Wollen wir wetten...
Zitat:Hab ich wegen der EL86 die Wette schon verloren?Nein.
Da bist Du fast auf einen Trick von Darius hereingefallen! Seine Tricks:
1. Er malt die Schaltungen grob unvollständig, z.B. ohne Treiberankopplung. Dadurch sehen sie gleich aus, sind es aber nicht.
2. Bewußte Begriffsverwirrung. Denn der Begriff PPP = PushPullParallel wurde nunmal nicht für die Parallelschaltung zweier ungleicher Verstärkerstufen eingeführt.
Lass Dir mal von Darius erklären, welche der beiden EL86 in Kathodenbasisschaltung arbeitet - und in welcher Betriebsart die zweite läuft. Und dann sollte er erklären, wie man diese Stufen ansteuert. Und dann vergleichen wir mal die (Wechsel-)Spannungsverhältnisse in den Treiber- und Endstufen. ...
Selbstverständlich können auch in der linken Schaltung beide Stufen in z.B. Katodenbasisschaltung betrieben werden. Das hängt dann vom Steuerteil ab.
Danke Mario, in den beiden Letzten links arbeiten beide Röhren in Katodenbasisschaltung.
Bin jetzt offline, Gruss Darius
Zitat:in den beiden Letzten links arbeiten beide Röhren in Katodenbasisschaltung.Fangen wir mal mit einem davon an:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbri...orf-KH.htm
Jetzt musst Du Gucki mal mindestens 2 Dinge erklären:
1. Wieso beide Röhren in Katodenbasisschaltung arbeiten
2. Wieso SRPP = PPP ist.
Bislang hat Gucki die Wette sicher gewonnen.
